Страница 145 из 160 ПерваяПервая ... 4595135142143144145146147148155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 1597
Тема: Дом. Все, кроме отопления
  1. #1441
    когда начинаешь строить дом без подведенных коммуникаций, именно эта картинка при работе от бензогенератора не позволяет нормально работать плавному пуску электроинструмента. А порой даже плата плавный пуск выходит из строя.
    Балластная нагрузка ничего не дает, потому как даже при номинальной 100% активной нагрузке картинка улучшается, но проблема плавного пуска остается.
    Наверное надо было вешать балластом конденсатор, но никто не подсказал.
  2. #1442
    15,679
    У вас что, генератор 12 В ( 24 в ) и преобразователь?
  3. #1443
    Да. С системой АВР.
    12В есть. Но электроинструмент включаю в 220В.
  4. #1444
    15,679
    Ну тогда, если имеете проблемы, придётся сооружать фильтр. Отфильтровать всё кроме основного колебания.
  5. #1445
    У электроинструмента вроде есть собственный фильтр. В рукоятке инструмента всегда прячется конденсатор.
  6. #1446
    Проходной выключатель для четырех мест как лучше организовать? Чтоб во всех местах можно было как выключить, так и включить освещение комнаты.
  7. #1447
    Проложил некоторую часть воздуховодов канального кондиционера, этим летом периодически охлаждал дом, во время работы кондиционера конденсат на внешней стороне воздуховодов конечно же образуется, но в ничтожно малых объемах. Капли конденсата на воздуховодах не накапливаются, только слегка видимый налет конденсата.
    Думаю отказаться от утепления воздуховодов, так как в этом нет критической необходимости. К тому же, подправил программу кондиционера так чтобы поле завершения процесса кондиционирования кондиционер переключался в режим обогрева и нагревом сушил теплообменник от воды. На продолжительное время не оставлял воду в теплообменнике, полагаю так снизится вероятность размножения плесени в теплообменнике.
    Пока теплым воздухом сушится теплообменник, высыхают и воздуховоды. Время нахождения влаги на оцинкованных воздуховодах минимально, по этому минимизировано и время взаимодействия воды с цинком.
  8. #1448
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    А что. Всё правильно - сначала охлаждаем, потом нагреваем. Чтоб всем хорошо было
    73 de LY1CE
  9. #1449
    С разной производительностью по воздуху. При высушивании нагревом летом, количество воздуха только для уноса влаги от теплообменника.
  10. #1450
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Заболтано проблемами с "каплями конденсата на воздуховодах канального кондиционера".
    Говорил... когда генератор бензиновый ставил. Там, форма далеко не идеал и частично выровнять помогает конденсатор.
    Но это... слишком просто... тривиально.
    К великому "сожалению", все потребители в моём доме, совершенно безразличны к "чистому синусу". Всех устраивает и "кривосоида".
    Потому, даже заморачиваться не стал.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:21
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 21:53
  3. Терморегуляторы отопления, "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 00:13
