Страница 148 из 160 ПерваяПервая ... 4898138145146147148149150151158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,480 из 1597
Тема: Дом. Все, кроме отопления
  1. #1471
    Аватар для vadim_d
    14,744
    Цитата Сообщение от SAN-DY Посмотреть сообщение
    поскольку современные технологии строительства базируются
    Ну вот именно поэтому первоочередная задача - понять, что и из чего слепили, то есть какой провод какую функцию выполняет. Если известно, каким пакетником гарантированно снимается фаза, то опасности в таких экспериментах нет
    Вадим
  2. #1472
    Аватар для UN3G/7
    Казахстан
    131
    UN3G
    и как тогда осуществить в этом случае управление лампочками?
    В выключателе не корректно соединено, фаза должна идти на общий, а с двух других клемм на лампы. Почему-то так модно делать в новых домах, народ не парится, оставляет всю люстру.
    Ноль и защитный провод, как правило, в выключатель не заводят, так что вряд-ли они на фазе. В щитке посмотреть, все синие провода должны быть на одной рейке, а все желто-зеленые на другой рейке.
    Валерий ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  3. Спасибо от SAN-DY
  4. #1473
    Первое гнездо-фаза. Второе гнездо-ноль. Сюда строителями подключен патрон с лампочкой. Прекрасно управляется первой клавишей выключателя (вкл-выкл). Осталось найти второй фазный провод, который разрывается второй клавишей выключателя. Проверяю. В третьем гнезде "сидит" постоянная фаза, которая ничем не разрывается. В четвертом гнезде либо ноль, либо земля (индикаторная отвёртка не светится).
    Реальную лампочку между 3 и 1, 3 и 2, 3 и 4 проводом подключали? Или только индикаторной отвёрткой проверяли? Если в выключателе светодиод, то отвёртка и будет постоянно светиться.
  5. #1474
    Аватар для SENE
    Россия
    3,768
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    В новой квартире, посмотрел цвета проводов уходящих из распредшкафа.... По месту подключения, проверил (на всякий случай) пробником - ЛАМПОЧКОЙ.
    Можно выключать УЗО/автоматы и "прозвонить", если есть возможность... "дотянуться". Правда я этого не делал - хватило "контрольки" из лампочки.
    Подключил люстры. В зале / кухни.
    Николай, R4IJ
  6. #1475
    Коллеги, спасибо за отзывчивость и помощь. Разобрался. Поковырялся в распредкоробке, посмотрел что там с чем и как скручено, что куда идёт. Как и предположил vadim_d на разрыв (выключатель) идет "ноль", а не фаза. Когда пошёл по этому пути вся схема раскрылась как на ладони. Всё-таки в России строители предпочитают квадратное катать, а круглое носить. Но насколько я осведомлён, строительством дома занимались Джумшуты с Равшанами. Отсюда и заморочки.
    Всем
  7. #1476
    Аватар для zak
    Россия Крым
    463
    R6KAK
    Здравствуйте коллеги!
    Сделал ремонт в кухне и не подумавши положил на пол матовую керамогранитную плитку с рельефом - пачкается зараза чудовищно!
    Отмывается тоже очень тяжело... Думаю нужно пол чем-то обработать типа воска... Поделитесь советом.
    Чем больше человек ленив, тем больше его труд похож на подвиг...
  8. #1477
    zak,воск это "хорошо",особенн о когда позскользнесся . Просто нужно чаще мыть полы и не создавать проблем ни себе ни радиолюбителям.
  9. #1478
    Плитка с рельефом это для ванны с душем. Чтобы не падать на мокром полу. На кухне линолеум сверху положите.
    73! Сергей. Мне шум эфира сладок и приятен.
  10. #1479
    Сибирь
    1,670
    UA0O
    У меня везде линолеум, только перед печками лежат по одной большой 60х60 керамогранитной плите.
    73! Александр.
  11. #1480
    Цитата Сообщение от zak Посмотреть сообщение
    ... на пол матовую керамогранитную плитку с рельефом -...
    И правильно сделали. Безопасно. И не воняет (в отличие от линолеума китайского). И мокрый линолеум страшно скользкий.
    Единственное предупреждение в книге по строительству - избегать в квартире светлой плитки - это будет приводить к конфликтам в семье.
  12. Спасибо от zak
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:21
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 21:53
  3. Терморегуляторы отопления, "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 00:13
