Вообще то точка росы, это понятие достаточно условное. Роса, она не везде образовывается. В плотных материалах её просто не может быть. Например простой брус 18 см, изнутри +20, снаружи -20 градусов. Вопрос: где будет точка росы?
Вот и очень зря.
Естественно, просто брус 18см будет всю влагу гнать на улицу и ничего страшного не будет.
Беда начинается когда начинают лепить теплоизоляцию и пленки/утеплитель "так хочу".
Утепляют стены внутри дома (не думая).
Был в одном доме из бревен (оцилиндрованных).
Всё... было хорошо до тех пор, пока хозяева не начали заниматься "дизайном".
Тут прикрыли, тут гипсокартоном зашили.... Зимой, начали брёвна стрелять (до этого, несколько лет было нормально).
Калькулятором посчитали... где то, почти на выходе бревна - влага.
Наружную стену не стали "калечить". Нужен вид "бревенчатого дома".
Ну и... Влага внутри бревна, мороз, вода.....
Выстрел как из пистолета и в бревне трещина в палец.... на несколько метров.
Оно вам надо?
Начал заниматься своим домом....
Понял, что всё не просто. Нужно очень думать головой прежде чем что то делать.
Спасибо от RV3MP
Так для этого не нужен дорогой оцилиндрованный брус. Делают так: на пилораме берут горбыль, отбирают ровный и толстый, ставят стойки из брёвен и обшивают ошкуренным горбылём. Углы, стыки закрывают накладками. Не сразу и поймёшь, что это не бревенчатый дом, а каркасник с опилками внутри. Работы конечно много ручной, но материал почти бесплатный. И не надо ждать несколько лет, пока сруб осядет. Видел такие дома, тёплые они.
Не поэтому.
Бревна, брус обязаны сохнуть и будут. По-настоящему, когда в доме регулярно топить начнут. Лет 5.
(А то часто набросают сруб из мокрых бревен (так и нужно), замажут густо хим.отравой и - под ключ. Через 3 м-ца и уже занавески висят.)
Покалечили структуру бревна. Серединная труха непонятным образом чередуется с внешними плотными слоями.
ПС. "Дизайн", подозреваю, у них вынужденный. Сруб не проконопачен. Только веревочки декоративные по щелям. А в пазах мыши бегают. В этих пазах лужи воды собираются, если начать топить.
Не не...
Там, был идеальный архангельский лес. Дом простоял 5 лет. Топили зимой - всё нормально.
Начали "утеплять изнутри" - пошли разломы.
Фото дома моего прадеда, находится во Владимирской области, построен до революции, крыша оригинальная оцинковка, больше 100 лет, крыша не перекрывалась, сам дом сруб, на высоком фундаменте из красного кирпича, новые хозяева, фундамент видимо укрепляли, хорошо вентилируемого. Новые хозяева облицевали, наверно зря. Наличники оригинальные!!! Я был в этом доме года 4 назад, все в идеальном состоянии, между бревен забит мох по моему, ничего не изменилось.
