UA0OAG, нет слов.
UA0OAG, нет слов.
Да нет там больших проблем.
Жил 2 года круглый год на даче с таким же санузлом. Но - постарался в санузле разместить туалет за дверью, и в санузел дверь. В санузле пластиковое окно 0,5х0,8м, в нужный момент ставил на микропроветривание, в любую погоду.Двери были качественно сделаны и установлены, с уплотнением по периметру, никакого влияния состояния окна в санузле на печку не ощущал. В туалете - дезодорант, проблем не было вообще. 2 человека каждый день, гости по выходным.
Но у меня был электроподогреваемый пол, всего 300 Вт на 4 кв. метра. Это было самое комфортное помещение в даче - всегда +23 градуса. Дом был очень тёплым- композитный блок "теплостен" (в середине 150 мм вспененного пенополитирола) - при оставленном 1 кВт масляном обогревателе на 5 дней в пятницу вечером было от +5 до +12 в любую погоду, вода ни разу нигде не замерзла в банках на полу.
Есть спецустройства для таких случаев, мм 75 в диаметре, работает с вентилятором модно с умом - воздух выбрасывает наружу и его теплом нагревает теплоакумулятор, а потом переключается на приток и подогревает входящимй воздух. Имел это в виду на стадии стройки, стоит денег, решил, что это всегда успею, а оказалось, что ни к чему...
Подскажите прозрачный герметик под пистолет, который точно не плесневеет, уже попал раз купил типа с биозащитой а через несколько месяцев начал чернеть как обычный. В ванной сыро, даже мокро.
Спасибо от RV3MP
Все отмыть с хлоркой, если стены голые - обработка медным купоросом и поверх побелка(водоэмульсио нка).
На пару - тройку часов раз месяц включать ультрафиолетовую лампу.
Перед обработкой ультрафиолетом пластиковые окна завесить и обязательно укрыть пластиковые трубы (и все пластиковые детали). Важно !
И самое главное - принудительная вентиляция (если не хватает вытяжки, то и приточка) . На алиэкспрессе накупить дешевых стрелочных измерителей температуры и влажности. Расставить по дому. В ванной норма 50-60%. После водных процедур 70-80% только кратковременно ! Если в ванной прохладно (свой дом) - увеличить число секций батареи, так будет проще обойтись естественной вентиляцией через приоткрытое окно.
Правильно дяденьки говорят.
Надо устранять проблему, а не последствия. Иначе - всё будет зря.
Когда купили дом, он стоял несколько лет без отопления. Плюс, старый "хозяин" запенил вент. отверстия в подвале.
В результате - все стены черные и пол сгнил!
Топил котлом по максимуму... неделю. Влага ушла и плесень пропала.
AlexanderT,нет таких.
Привет владельцы домов!
У меня... беда случилась... Умерла станция насосная... Вернее, убили мы её...
Без воды - ни туды и ни сюды.
Произошло следующее:
После совершенно засушливого лета, осенью, уровень во всей округе... в колодцах и скважинах стал минимальный.
"Обсохли" все, у кого колодец "4" кольца и у тех, у кого скважина 50м. Воды фактически нет.
В моём, после 400л/ч... дебет стал 1000л в сутки! В принципе - хватало.
Неудачно закрылся слив унитаза... и мы... все ушли по делам.
Насосик упорно нагнал положенное - унитаз слил в септик... Насос опять нагнал... унитаз - слил...
Пока... в колодце... совсем ничего не осталось...
В результате, станция молотила в сухую... долго... много часов...
Результат. Двигатель горячий.
Стёрлись сальники, прикипела крыльчатка насоса(не вентилятор) - снять с вала невозможно.
Скорее всего (я не профи), вода еще и охлаждает все эти... "интимные места".
Долил воды, включил... Беда! Хлещет по валу, отремонтировать - нет...
8 лет.. верой и правдой отслужил... Увы...
Но... сам движок - живой! Приспособлю. Гидро акум - живой (бак/фланец не гнилой), груша новая, манометр(!*), датчик давления...
Вечером, семья приедет домой! Всем помыться, покушать, поср...
Бегом, нашел похожую, главное: Не дорого и фланцы в нужном месте (нет желания еще и трубы переваривать).
Оказалось, в нашем "мегаполисе"... почти всё по заказ и потом... через ..дцать дней.
В Леруа обошлась в 6648... "Насосная станция 3000" ...
Она же... аля "Керхер" за ххххх р, только... вся желтая, и всё равно... китайская.
https://yaroslavl.leroymerlin.ru/pro...39857/#reviews
Ещё из приколов! Дабы не откручивать застарелые "американки" из старого насоса - купил новые.
Оказалось... концепция поменялась! Резьба гаек от новых... не подходит к старым... Твою ж... Решили....
Ну вот.. всё готово... Включаем...
После грома и грохота от старого насоса...
Вы... слышали шелест листьев при среднем ветре? АБАЛДЕТЬ! Тишина!
Естественно! Как мне и говорили отзывы, манометр - 90% дохлый! Точно! Да и ладно! Есть со старой (!*).
Но! Станция накачала положенное (20л своих и 80л второй гидроаккум) и выключилась. Значит - датчик давления работает.
Вода хлещет... все довольны и счастливы!
Эта потеря, сразу, всколыхнула несколько доработок!
Датчик уровня воды в колодце.
Датчик "холостого слива" в унитазе.
Михаил. Все уже придумано Датчик уровня воды в колодце не нужен, нужен датчик холостого хода. Он работает так.Если есть давление в системе, то он "разрешает" подать напряжение на насос. Если нет(вода закончилась) то он размыкает цепь. Датчик "холостого слива в унитазе" это вообще что-то. Замените/отрегулируйте арматуру сливного бачка. Все это можно найти в леруа или на любом строительном рынке.
ЗЫ не правильно назвал "датчик сухого хода "
https://leroymerlin.ru/product/datchik-suhogo-hoda-unipump-lp-3-34872-90430063/
https://www.ozon.ru/category/datchik...cnU6cHJlbWl1bQ
Последний раз редактировалось RV3DOD; 07.10.2022 в 00:05.
