У погружных насосов, например фекальных, есть поплавок с контактими.
Есть вода - поплавок всплывает на шнурке, контакт замкнут, насос работает.
Нет воды - поплавок ложится набок, контакт разомкнут, насос не включится.
100% защита от работы насоса без воды.
У меня погружной насос в колодце с такой штукой. Был на длинном шнурке и бывало, падает уровень воды и насос не включить. Пришлось шнурок поплавка немного укоротить до уровня воды по верху насоса. Теперь будет качать сколько угодно, но лишь пока насос в воде полностью. По жизни, еще ни разу не выкачивал столько воды чтобы насос оголялся. Дебет у колодца хороший.
Кст, у меня пример перед глазами - насосной станции нет как таковой, а слелано так, насос с клапаном в колодце, от него армированный шланг закопан ниже уровня промерзания до дома, в доме гидроаккумулятор и реле давления.
Работает надёжно, шума от насоса в доме не слышно.
