Llll, крепко и основательно!!!
Не отапливаете?
У меня, тоже беда... Но пока... не доходят руки.
Надо переделывать отопление.
"Строитель" дома (что б ему ещё раз икнулось), сделал так:
Однотрубная система (все батареи последовательно). Выход с котла (самый кипяток) идет на второй этаж, потом на первый.
Плюс, батареи второго этажа циклопических размеров железяки.
Тёплый воздух (и вода), по всем законам и так поднимается вверх...
В результате, на втором этаже +35.. 40, на первом +23.
Потери на расход газа, не комфортная температура вверху... Всё ломать... Всё сделать по другому.
Делал очень быстро, просто отцу (а это у его дворе) под 80 лет - дай говорит спокойно прожить, ни чего не хочу, да еще на старости остаться без дома, ведь стройку можно начать и не закончить. Правда все сложилось хорошо - после стройки 9 лет живут и думаю 100 летие отметить . Теперь бы антенну хорошую в этом году установить
Нет чердак не отапливается - такая температур +14 на чердаке от всего дома на верх тепло поднимается, сам чердак проветривается, сырости нет. Отопление делал по своей схеме ни кого не слушал, у меня четыре котла один электрический, угольной (на улице в отдельной котельной) и два газовых основной и резервный.
Ну это стиль такой, мансардный. Он появился в Европе, а потом и к нам перекочевал. Но там это было обусловлено налоговыми обстоятельствами, за этаж больше надо было платить, а за крышу(мансарду) меньше. И у нас в советское время на дачных участках на разрешалось строить 2й этаж Но сейчас то это выглядит архаично. А вообще, я лично считаю, что двух и более этажей дом не нужен. Одноэтажный дом должен быть. В той же Америке двухэтажный дом не котируется (одноэтажная Америка), и у нас тоже к тому придёт со временем.
Спасибо от UA3VBD
Слушайте, я весь каркас дома собирал организовывая временные перекрытия путем покладания металл профиля с шагом 300 мм и на них ОСП 12 мм, ОСП гнется в промежутках меж трубами под моим весом на несколько миллиметров и эти несколько мм прогиба запросто могут порвать наплавляемый кровельный материал. А если доска 100х50 мм под ОСП лежит плошмя, прогиб ОСП меньше, так как промежуток прогиба меньше.
Добавлено через 13 минут(ы):
Америка частных домов скорее всего в большинстве своем двухэтажная, если судить по строительным каналам на Ютуб.
А по мне, так двухэтажный дом сопоставимой полезной площади с одноэтажным получается дешевле, так как меньше дорогостоящего фундамента и дорогостоящей крыши.
Третий этаж я так же бы не делал, так как уже страшновато без страховки при монтаже, хотя используемая мной технология позволяет в одиночку и без применения спецтехники возводить хоть пять и более этажей.
Добавлено через 9 минут(ы):
Да.. и еще, если это частный дом с участком когда за сто метров нет и не будет соседей, двухэтажный, с плоской крышей, да еще и на возвышенности в черте города, когда ты идёшь по одной из широких улиц города среди посредственных домов, а улица заканчивается твоим домом расположенным как на холме, и ты смотришь с улицы на него снизу вверх, это внушает трепет в душе! Ну и естественно вопросы разных "зевак" - а что здесь будет?! А почему здесь??
Последний раз редактировалось SLSR; 07.06.2018 в 16:27.
Вы саморезами крепили ОСП? Без крепления - никакой жесткости не будет.
Крепче получится если поставите доску на ребро. Впрочем - вам видней.
Вообще, если бы у меня в голове бегали такие же заморочки... ребром или плашмя...
Купил бы брус 100х100... и положил плашмя... как изначально хочется.
SLSR, Как же вы дом строите, если не знаете как брус к балке закрепить?
Вариантов много! Уголки, саморезы, шпильки/болты...
Последний раз редактировалось RU9CA; 07.06.2018 в 18:15. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
