Да. Как и все небоскребы, вышки и антенны, конструкции из металла, на высоте слегка раскачивается. Допустим, при не зашитых стенах на высоте плоской крыши чуть более 7 метров при приложении поперечного импульса в 200 кг. на самую слабую грань крыши. раскачивается на пару миллиметров, но запас по текучести металла на раскачивание там как минимум на порядок выше. Точные значения будут известны чуть позднее, еще буду испытывать лебедкой с индикатором усилия.
Доски не крепятся к металлу, они просто вложены в металл и сколочены гвоздями между собой.
Знаю... через 10 лет по любому захочется новый проект.
Добавлено через 9 минут(ы):
Ну а какая должна быть толщина газоблока и объем фундамента, чтоб обеспечить теплоизоляцию сопоставимую с теплоизоляцией мин. ваты 150 мм для стен + снутри и снаружи стены сплошь обшиты по 25 мм. деревом. В сравнении с кирпичем такая теплоизоляция вроде как более чем 1 м. толщины кирпичных стен.
Последний раз редактировалось SLSR; 05.08.2018 в 13:21.
В каком узле развалится? как посчитали?
Для ваших двух этажей толщина газоблока 25 см с головой, если больше - хуже не будет, так это будет несущая и теплая стена. Фундамент, если из качественного бетона то 70см высота и 40см шириною - простоит 200 лет без единой трещины.
Все разойдется - прикрутите болтами к металлу. Я все прикручивал болтами 20мм, в особа важных местах (первое фото) дерево вставлял в железные пазы (площадки) и скручивал насквозь болтами как на моем фото. Площадки из металла 5мм
Последний раз редактировалось Llll; 05.08.2018 в 13:56.
Куда разойдутся доски? Они же у меня в любом направлении движения упираются в металл. Я же говорил - доски вложены в металл. Этот конструктив, даже если было бы можно равномерно потянуть за все доски перекрытия крыши можно выдернуть из земли целиком вместе со сваями без повреждений.
А по теплопотерям? с какой толщиной мин. ваты сопоставимо?
Мне фундамент для дома 9х8 м. , бетон марки М400, выше не делают, обошёлся 60 т.р. + 1.5 человека + 1 неделя работы, а у вас с Вашим газоблоком?
Добавлено через 8 минут(ы):
По букварю в нашем регионе надо глубину более 1100 мм., а где-то глубину и все 2000 мм. У меня глубина свайного фундамента 1800 мм. Это только глубина, а еще надо более 500 мм. поднять над землей фундамент.
Последний раз редактировалось SLSR; 05.08.2018 в 14:27.
С ватой вовсе не сопоставимо, на газоблок 25 см можно сразу клеить обои, а с наружной стороны в крайнем случаи просто покрасить водоэмульсионкой, а если аккуратно уложить то и без покраски будет красиво.
Фундамент заливался один день (5 человек таскали вручную 25 метров), стоимость уже и не помню, нужно посчитать кубы и умножить на их стоимость. У меня дом 11х12 метров, высота фундамента 1м20см и ширина 60см. Бетон подвозили каждые 2 часа по 3 куба
Ну немножко ребята устали к ночи
