Страница 49 из 160 ПерваяПервая ... 39464748495051525999149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 1597
Тема: Дом. Все, кроме отопления
  1. #481
    ну хорошо. Тогда объясните мне, чем электротехнически отличается сварной металл каркас пронизывающий весь дом и все розетки по PE сходятся на него в удобных местах, от центральной рейки PE на этом рисунке?
  2. #482
    Видимо тем, что при использовании 3-х жил все ВСЕГДА видите начало и конец. И вы можете контролировать всё.
    В зашитом в стенки каркаса этого нет и уловия будут постоянно меняться, типа прошел дождь и лампа мигает, а с LED-ами еще и фонить начинает.
    Смотрите кино с сабом - при взрыве на экране включается сирена сигналки или проходит сигнал ошибки пропажи модуля.
    Но как писал
    Цитата Сообщение от F304 Посмотреть сообщение
    нам вообще пофиг
    . Вы же для себя делаете, а не для инспекции.
    Сергей M0TLN, ex. M3WNX, ex. 2E0KGB, EPC3983,30MDG2989, ES1SRG/ES2SRG
  3. #483
    nr Армавир
    455
    ua6afn
    вблизи прибора. Короче, смысл клеммы PE не в заземлении, а в уравнивании потенциалов между конструкциями в пределах досягаемости пользователя. Заземление же производится по клемме N и требуется чтоб мощный прибор всегда включался правильно фазированным, не спроста делают вилки с проводом спускающимся вниз, чтоб пользователь включал правильно, а в случае бытовой СМА еще и лишают гарантии если фазировка нарушена
    БРЕД! БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ!! Соединение N и PE в розетке -так называемое повторное зануление- ЗАПРЕЩЕНО!!! Остается пожелать в этом случае чтобы при плановых работах на Воздушной Линии электромонтер поменял фазу с нулем на Вашем вводе в дом. Вот тогда и посыпятся искры из глаз ,из жопы при прикосновении к корпусам приборов (стиралки-микроволновки....).И вспомните свои бредни про угловые розетки..ЕСЛИ живы останетесь. В лучшем случае проводку попалите. Так как на НОРМАЛЬНЫЕ Автоматические Выключатели и УЗО (типа Легранд),у меня твердая почему-то уверенность, Вы никогда не раззоритесь. Для экономии сделайте ещё разводку проводом ТРП
    В прочем уже писали-у вас особый путь.. Флаг...Барабан...эле ктричку...
    Хуже некуда воинствующего,уперто го,тупого дилетанта нахватавшегося вершков.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Для начала -удельным сопротивлением металлов. Переходным сопротивлением контактов.
    сотни тысяч домов двухпроводная проводка без РЕ и никто не жужит
    Правила как и законы обратной силы не имеют. Если РАНЬШЕ (с минимальной электронагруженность ю домов) это допускалось,то сейчас при ЧЕСТНОЙ приемке в эксплуатацию НИКОГДА!! такой дом не сдадите.А ЧЕСТНАЯ приемка начинает встречаться чаще и чаще-никто не хочет терять работу-присаживаться на нары из-за дураков-самоделкиных.
    Последний раз редактировалось Serge75; 14.10.2018 в 14:03.
    73!Сергей ua6afn
  4. #484
    Какое отношение в данном вопросе двухпроводная лампа имеет к шине PE ?
    А кто собирается соединять N и PE в розетке?
    Металл каркас лучше? Сопротивление меньше чем у обычных для электросети проводников?
    Вот это точно бред. Частные дома вводят в эксплуатацию даже без электропроводки. Электропроводка не является обязательным элементом для ввода частного дома в эксплуатацию.
  5. #485
    nr Армавир
    455
    ua6afn
    Каркас заземлен через какой-то тоненький проводок 6 мм2 в щитке. Тут в каркас ударяет молния и каркас землится через этот тоненький проводок.
    А Ваш каркас вообще должен быть соединен с контуром заземления металлической шиной 50*3 или Ф18 мм
    в двух точках (по диагонали или где там получается наибольшее расстояние между точками присоединения) посредством сварки.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Ваше? Клеммы-это в розетке.Есть ещё клемма заземления. В кабеле -нулевой провод ,провод заземления (земляной,нулевой..) . В щите -шина.
    Если далеки....
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Гоните? Изучите вопрос удельного сопротивления металлов...Для начала... Потом попытаемся ещё раз пообщаться.
    В двух краях и одной области (возле меня) наличие ТУ,проекта (электрического),про токолов испытаний,лицензии обязательно при вводе нового дома. Если где-то ещё прокатывает раздолбайство-то его все меньше становится.Я об этом писАл.
    Электропроводка-вид коммуникации. Хотел бы я посмотреть как у примут дом без коммуникаций-водо- ,тепло-,канальи. Не ну разве что ферму-сарай.
    Последний раз редактировалось Serge75; 14.10.2018 в 14:38.
    73!Сергей ua6afn
  6. #486
    Дайте ссылку на руководящий документ запрещающий приемку частного дома в эксплуатацию без электропроводки?
  7. #487
    nr Армавир
    455
    ua6afn
    У Вас есть НОРМАЛЬНЫЙ проект на строящийся дом-с расчетом нагрузок на конструкции,с Полным расчетом материалов,с указанием технологии строительства и с обоснованием того или иного технического решения....? Вот в нем всё и будет-про все коммуникации и т.д и т.п. в зависимости от предназначения объекта согласно СНиП. Отступление от проекта или его не выполнение- и прыгайте сколько влезет. А ну можете попробовать посудиться. Через десять лет обяжут все снести и разровнять.
    73!Сергей ua6afn
  8. #488
    Сибирь
    1,694
    UA0O
    Кстати да, так и есть. Отопление должно быть, а электричество не обязательно А может люди при свечах хотят жить? Да пожалуйста, У нас демократия
    73! Александр.
  9. #489
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Да ничего такого у него нет. У него метод - "я его слепила из того что было". А когда стало понятно, что он ставит знак равенства между защитным заземлением и уравниванием потенциалов - то вообще отпад
    Это конечно так. Но тогда и провода к дому не должны подходить. А отопления также может не быть. Может он горилкой согреваться будет
    73 de LY1CE
  10. #490
    Сибирь
    1,694
    UA0O
    А провода и не подходят. А отопление должно быть обязательно. В простейшем случае хотя бы печка-буржуйка. Без отопления у нас дом считается не жилым, и документы на него не получишь.
    73! Александр.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:21
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 21:53
  3. Терморегуляторы отопления, "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 00:13
