Страница 54 из 160 ПерваяПервая ... 4445152535455565764104154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 1597
Тема: Дом. Все, кроме отопления
  1. #531
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Потребление меняется в разы при открытии-закрытии выхода.
    по типу как потребление топлива меняется в разы, удерживать привязанным к столбу автомобиль на полном газу или отпустить? удерживать вентилем расход воды или отпустить?
    Цитата Сообщение от Vital R2GKH Посмотреть сообщение
    Осмелюсь спросить: какая элементная база? Микроконтроллер,втор ичные питатели, ключевые элементы?
    пока не ясно. к вечеру подберу элементы
    Последний раз редактировалось SLSR; 11.11.2018 в 09:37.
  2. #532
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Совершенно разная механика...
    Я не пойму, Вы хотите чего-то узнать или доказать? Так доказывать ничего уже не требуется...
  3. #533
    Странно, но амперметр показал не в разы, а всего 3.5А или 3А соответственно.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Эх нечем быстро попробовать частотное управление насосом, на бензогенераторе не могу быстро отключить AVR чтоб напряжение генератора снижалось пропорционально снижению частоты вращения вала.
    Последний раз редактировалось SLSR; 11.11.2018 в 10:27.
  4. #534
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Я веду речь о центробежных насосах с трёхфазным электромотором. Я это всё наблюдал при мощностях пару кВТ и более. По току можно было сразу судить о производительности, без похода в пультовую к компьютеру.
  5. #535
    Может небольшая зависимость потребляемого тока связана с необходимостью подъема воды на высоту 20 м. в независимости, закрыт выходной патрубок или нет?
    Добавлено через 7 минут(ы):
    При частоте тока 35 Гц, производительность 1 куб, потребление 190В, 5А. Как понимаю, на этой частоте надо еще ниже снижать напряжение для понижения потребляемой мощности. Конденсатор как понимаю надо исключать из электромотора так как он не соответствует новой частоте.
    Последний раз редактировалось SLSR; 11.11.2018 в 11:49.
  6. #536
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Хочу завтра попробовать спаять на коленке частотный преобразователь для снижения производительности. И еще вопрос, стоит ли сразу ориентировать частотный преобразователь под
    Вам уже писали в соседней ветке применительно к центробежным вентиляторам, что это мартышкин труд.
    Насосы и вентиляторы расчитываются в основном на одну частоту вращения. Только при этой частоте насос обеспечит номинальную производительность и напор.
    Если Вы хотите уменьшить обороты насоса частотным преобразователем его производительность действительно можно уменьшить в 2 раза. Однако напор при этом упадёт в несколько раз.
    Другими словами уменьшением оборотов добьётесь Вы желаемой производительности 1куб.час , а напор при этом упадёт до 6-10м. Насос не сможет "вытолкнуть воду на большую высоту, при этом говорят что насос работает "на себя"
    73! с уважением Александр
  7. #537
    а проводить опыты когда насос уже погружен (о чем писалось ранее) можно?
  8. #538
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Можно но не нужно.. Посмотрите эту страницу, на ней кроме формул и графиков есть ещё анимация. Можете мышкой "покрутить" регулятор оборотов и сразу увидите на графике изменение подачи и напора..:https://www.isuct.ru/dept/chemkiber/...parametors.inc
  9. #539
    при номинальной частоте минимальный потребляемый ток можно получить при напряжении 200 ЛАТРВольт. То ж результат...
    При достижении расхода воды 1 куб./час требуется понижать частоту до 37 Гц, 160В, 2.7А. около 400 Вт, что конечно же лучше первоначальных 630 Вт. достигаемых путем прикручивания вентиля на выходе.
    Теперь закономерный вопрос - сколько еще можно выиграть для 1 куб/ч если удалить из электромотора насоса стартовый конденсатор?
  10. #540
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Думаю Вы подходите вообще не с той стороны, если хотите экономить на эл.энергии. Погружные насосы изначально не расчитаны на длительную постоянную работу. Систему водоснабжения нужно проектировать изначально с использованием "гидроаккумулято ра" или "бака накопителя". На выходе насоса ставится обратный клапан, работой самого насоса должно управлять реле давления. Ещё лучше если поставите бак накопитель с поплавковым реле, насос включается, накачивает бак при номинальных оборотах и производительности и отключается. Вода уходит из бака на все нужды самотёком. В других случаях вы будете 1-2 раза в год менять погружные насосы..
    Последний раз редактировалось R3LDA; 11.11.2018 в 14:13.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:21
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 21:53
  3. Терморегуляторы отопления, "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 00:13
