у меня по паспорту уточнил 370 Вт. большими буквами прям на коробке, а в реале все 700 Вт если расход воды не ограничивать. так что проверять надо...
Небольшое отверстие в подающей в трубе, ниже уровня промерзания и вопрос решён.
Главный недостаток вибрационных насосов, резкое падение производительности и напора при снижении питающего напряжения.
Кстати, сказанное выше о регулировке производительности дросселированием и снижении при этом потребляемой мощности к ним не относится.
Спасибо от UA4NE
Ваше дросселирование, хоть и уменьшает потребляемую мощность центробежного (в чем конечно же был ранее не прав), но в реале менее чем на 10%, а надо снижение ближе к 50%.
Выгоднее дросселирования понизить мощность ЛАТРом, при понижении до 200В становится минимальным потребляемый ток при достаточной производительности.
видимо достаточный напор, раз требуемый расход воды достигается
а зачем? у меня же цель понизить энергопотребление уже имеющегося и работающего насоса. уже же и так ясно что надо на насос подавать 37Гц, 160В.
Добавлено через 26 минут(ы):
Этот частотник для насоса спаял на коленке.
По мотивам нескольких аппнотов Микрочип на тему о управлении однофазными и трехфазными двигателями асинхронниками.
Последний раз редактировалось SLSR; 11.11.2018 в 19:50.
Да никому ничего не ясно и Вам в том числе..
К примеру у Вас в насосе задействован 3х фазный эл.двигатель с фазоздвигающим конденсатором адаптированый для работы в 1фазной сети.
Это значит что его обмотки включены "треугольником" при этом ток потребления такого двигателя будет в 2 раза выше чем еслиб Вы переключили обмотки эл.двигателя на "звезду" и запитали его от 3х фазного частотника напряжением 380в Вы ведь всё равно собираетесь изготовлять частотный преобразователь самостоятельно, так и делайте сразу нормальный 3х фазный девайс. Экономия будет видна сразу. Кроме того мощность эл.насоса 350вт скорее всего указана для напряжения 380в.. Это нормальный комерческий ход продавцов.. А фактически насос включен на 220в и по Вашим же замерам потребляемая мощность составляет более 500вт. Вот Вам одна из причин завышенного как Вы считаете эл.потребления. Далее при работе 3х фазного эл.двигателя от однофазной сети сильно теряется и момент двигателя. Короче говоря причин указать точные данные эл.двигателя более чем достаточно и это в Ваших интересах. То что Вы насчитали 37гц при напряжении 160в пока только слова, сделаете частотный преобразователь, сделаете замер тогда может быть для Вас будет что то ясно.
Добавлено через 7 минут(ы):
Это опять сказка "про белого бычка". Вы может быть и спаяли на коленке схему управления частотником, но для его работы требуется силовая часть обеспечивающая 6-ти кратный пусковой ток эл.двигателя. А это порядка 3квт, т.е. нужны мощные полупроводники с соответсвующими радиаторами..
Последний раз редактировалось R3LDA; 11.11.2018 в 20:05.
