Страница 69 из 160 ПерваяПервая ... 19596667686970717279119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 1597
Тема: Дом. Все, кроме отопления
  1. #681
    а если вертикальные трубы заполнены бетоном?
  2. #682
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,770
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Ещё хуже. Коэффицент линейного расширения металла выше чем у бетона. Значит при нагреве между стенкой трубы и бетоном образуется щель. Дальше по тексту предыдущего сообщения..
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Цитата Сообщение от basilio Посмотреть сообщение
    вы "собаку сьели" и я хочу задать вам вопрос-неоднократно встречал споры о том какая емкость в деревенской баньке будет ржаветь быстрее, наполненная водой ( имеется ввиду постоянно) или без воды ?
    Хороший вопрос, но в бане я собаку не ел.. Из опыта работы гл.энергетиком завода и ПО. Чтобы уменьшить коррозию в котлах и тепловых сетях существует несколько процессов водоподготовки. Один из них "обескислорожива ние" воды или "диарация". "Диаратор" это большая цистерна с горячей водой, температура воды поддерживается в ней в пределах +105градусов. Для этого через воду через специальный трубопровод с отверстиями пропускается пар. Пузырьки пара проходя через воду увлекают с собой и растворённый в ней кислород..
    В систему отопления поступает такая вода с уменьшенным содержанием кислорода. По этой причине в меж отопительный сезон воду из системы без необходимости не сливают. Все знают что без воды трубы отопления быстрее разлагаются.
    Теперь к Вашему вопросу. Вода в банном котле имеет довольно высокую температуру по сути она почти кипит при этом пузырьки пара также извлекают из неё кислород.
    Очевидно если по окончании помывки долить бак с водой до краёв и закрыть его например деревянной крышкой коррозия будет минимальной. Владельцы "правильных" бань прекрасно знают, что уже на следующий день воздух в бане становится сухим что тоже замедляет коррозию. Понятно если в бане оставить половину котла с водой и не закрыть её крышкой влажность повысится и процесс коррозии будет интенсивнее.
    Вообще говоря мне не приходилось встречать бани в которых котлы сделаны из обычного железа, чаще применяют нержавейку..https://www.youtube.com/watch?v=g2CuVSQlvXE
    Последний раз редактировалось R3LDA; 04.12.2018 в 14:46.
    73! с уважением Александр
  3. Спасибо от UA4NE
  4. #683
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Цитата Сообщение от AMBER Посмотреть сообщение
    а сверху есть какие-то щели,
    или отверстия - то вода будет скапливаться внизу и труба в этом месте сгниёт довольно быстро.
    У нас, на коллективке, нижнее колено мачты было близко к основанию.
    Нижнее отверстие закупорилось, набралась вода и в первую же зиму - трубы разорвало.... вдоль и поперек.
    Никакого гниения даже не успело образоваться.
    Держалось... на честном слове. Вовремя заметили - проварили уголком, сделали свободное прохождение воды внутри труб.
    Иначе.... мачта 30м, 3х40 и 347 Яги... всё бы как... упало....
    Вода - страшная силища!
  5. Спасибо от UA4NE
  6. #684
    Сибирь
    1,687
    UA0O
    Обычно баню после помывки оставляют открытой, чтобы высохла и проветрилась, а в бак с водой зимой толкают полено, чтобы замёрзшей водой не порвало.
    73! Александр.
  7. #685
    г. .минск.
    948
    RV3MP, подскажите, конденсаторы при последовательном включении с электродвигателем (включен постоянно) не нагреваются? В связи с недостатком места получается так, что конденсаторы будут соприкасаться с корпусом вентилятора.
  8. #686
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    не нагреваются?
    Нет, не нагреваются.
  9. #687
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    В металлические винтовые сваи по технологии монтажа не заливают бетон, а засыпают внутрь сухую пескоцементную смесь, а верх заваривают. Очевидно, что в этом действии смысл есть.
  10. #688
    УКВист
    г.Тула
    1,401
    RQ3P ex:RA3PHV, UA3PHA, UA3PPS, UV3PF, RW3PF
    все делается просто:
    два швелера забетонированы в 1,5 куба бетона. Растяжки не нужны.Между швелерами труба 65мм .Держится на 3 болтах М16.Верхний болт поворотный.Высота мачты 7 м. Правда одному опускать тяжеловато-надо или лебедку городить или падающую стрелу.Но это не проблема.
    Последний раз редактировалось RW3PF; 04.12.2018 в 17:28.
  11. #689
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    делается просто:
    Спасибо за совет, но не подошло бы...
    1. В крыше из ж/б плиты, сложно вырыть котлован.
    2. Не поднять такие антенны "падающей стрелой".
    (Левая антенна)
    Вышли из положения чуть обрезав нижние концы секции и проварили поврежденное место.
    В дальнейшем, следили, что бы основание было чистое.
    Увы, всю красоту пришлось снять.
  12. #690
    УКВист
    г.Тула
    1,401
    Еще проще.Фото нет-на другом компе.Но смысл такой,когда жил в пятиэтажке,то сделал следующим образом:сбросил ненужную ТВ антенну коллективного пользованиясделал ответстие между крышей и техническим этажом и заделал в отверстие две толстых цепи с фиксацией на техэтаже с помощью толстых уголков..Забетониров ал отверстие и заkил смолой. Над ним была установлена трапецевидная ферма с плоскими опорами на винтах.Внутри трапеции растянул ферму внутрь тросами (как Останкинсткая башня) Ферма высотой 3 м .Далее идет труба для стека.Поворотка внутри трапеции.Держится все очень крепко.Оттяжек нет.
    О!Интернет помнит все!Нашел.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:21
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 21:53
  3. Терморегуляторы отопления, "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 00:13
