Страница 73 из 160 ПерваяПервая ... 23637071727374757683123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 1597
Тема: Дом. Все, кроме отопления
  1. #721
    СЦП (стружечно-цементные плиты), могут приобрести большую прочность после замачивания?
    Накрутил я на дом большую часть плит СЦП 25 мм., были дожди и одну сторону дома хорошо замочило, СЦП пропитано во всей массе. Потом было похолодание, не вся вода успела испариться, замерзла. Сегодня с самого мокрого участка сделал спил фрагмента СЦП. Спил как ледышка. Положил спил оттаивать и сохнуть на печку. Толщина не досушенного СЦП увеличена на 8%. Длина-ширина листов СЦП практически неизменна.
    Прогретый, оттаявший и не досушенный образец на ощупь кажется более прочным, чем такой же спил с не мокнувших листов.
    Может ли быть, что после разового замачивания цемент присутствующий в листах СЦП дошел до кондиции и приобрел большую прочность?
    Только СЦП состоит не из стружки, а из щепы размером более 10 мм в длину и толщиной около 4 мм. Думаю, более правильно было бы назвать оргалит плиты.
    возможно, после полной просушки образца проведу опыт, усилие на отрыв.
    Во время монтажа листов было замечено что для удержания одного листа СЦП весом около 48 кг. достаточно одного самореза закрученного на расстоянии 5 см. от верхней кромки подвешенного листа. Одним словом, лист весом 48 кг. может висеть на одном саморезе.
    При монтаже на каркас в лист шириной 1.2 м. и высотой 2 м. обычно кручу около 18 саморезов.
  2. #722
    г.Губкин
    345
    SLSR,!!!!
  3. #723
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Цитата Сообщение от SLSR Посмотреть сообщение
    надо привязывать к дому,
    В комплект к туре идут боковые упоры. Ничего к стене привязывать не надо. Сама тура ставится на жесткие подкладки и выравнивается винтовыми ногами.
  4. #724
    Ну да... Только до меня с этой "туры" при монтаже сайдинга уже падали два человека, с переломом рук и еще какими-то повреждениями. Владелец этой "туры", имея опыт оказывать помощь упавшим работникам рекомендует привязывать.
    Ну просто у меня поднимаются с "туры" и кантуются на высоте 6 м. листы 1.2х2 м. весом 48 кг. "туру" при этом хорошенько качает.
  5. #725
    9,866
    Мне сейчас делают вентилируемый утепленный фасад. Вся комплектуха лёгкая, тяжелого ничего на леса поднимать не нужно. Стеновые панели, углы, откосы, подшив - всё из крашеного металла. Металл гнут на станке. Выглядит прилично, с хлипким виниловым сайдингом никакого сравнения. Ни штукатурить, ни красить - ничего больше делать не надо.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 15.12.2018 в 20:33.
  6. #726
    г.Губкин
    345
    -да нет цементный раствор готовиться единожды и никакой кондиции в контакте с деревом он уже не получит. Мокрое дерево способно на многое,даже рвать гранит,равно,как и лёд способен разорвать стальные бочки и чугунные батареи.С каким треском! рвутся батареи наблюдал самолично-осколки летят словно при разрыве мины. На одном саморезе лучше не крепить,т.к. большая нагрузка приведёт к трещинам. Подмоченные СЦП лучше заменить,толку от такого материала уже не будет.
  7. #727
    ага... уже вся стружка ссыпалась из плит..
    недождетесь...
    Там только официально морозостойкость выше 35. и это, по строительным нормам, имеется в виду более 35 заморозок, чтоб прочность снизилась на 5%. Один лист способен удерживаться на одном саморезе, а там их вкручено по 18 саморезов на лист, это какой процент прочности должен потерять лист, чтоб оторваться от 18 саморезов?
    А по поводу цемента, допустим в случае массового производства ЖБ плит, их на производстве быстро сушат паром, везут на стройку, так как под паром они быстро приобретают начальную прочность достаточную для монтажа, а потом уже в готовых конструкциях под естественной влажностью плиты доходят до нужной кондиции. на производстве хим. реакция цемента с водой производится не полностью, так как цемент высушивают до завершения реакции.
    Скорее всего такая же технология и при производстве ЦСП, быстро замешали и подали в пресс под паром. реакция цемента с водой была прервана задолго до завершения.
  8. #728
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Третьим будешь?
    73! Александр.
  9. #729
    г.Губкин
    345
    SLSR, не путай морозостойкость с пропиткой водой и последующим замерзанием воды в пропитанной плите. Впрочем чего ожидать от такого "строителя",как ты. Постарайся не стать третьим.
  10. #730
    Это сущность сантехника. Он выдумал себе формулу для тн и свято в неё верит. Выдумал про "цифровое" электричесто и верит в это. Выдумал про сухой цемент из которого типа это ЦСП штампуют и верит. Выдумал про зоморозки ЦСП и опять свято в них уверовал.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:21
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 21:53
  3. Терморегуляторы отопления, "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 00:13
