Страница 8 из 160 ПерваяПервая ... 5678910111858108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 1597
Тема: Дом. Все, кроме отопления
  1. #71
    1 кВт это 1 кВт и он везде одинаков, есть правда вопрос КПД как этот киловатт тратится, а человеку рассказывающий о разных киловатт ах надо язык отрезать. Джоули еще разные, сменным даже миллиметры. Представляете, деревянный миллиметр это совсем не то что из железки
  2. #72
    Вообще то большинство видов топлива используется...
    Это совсем не означает, что много дураков...
    Потому что есть ещё много разных факторов, которые это оправдывают...
  3. #73
    15,662
    Всё верно, вот только кВт, - это единица мощности. А если мы хотим сравнивать носители по количеству выработанного тепла, то надо брать кВт.час.
    Правда единица внесистемная, но зато удобная.
  4. #74
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,773
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Тут товарищ который занимается ремонтом моей Российской квартиры прислал небольшой фотоотчёт по ремонту сантехники, укладки плитки и потолков с освещением в ванной и туалете. Вставил также пока 2 новых двери, остальные приобретены, но ещё предстоит заниматься их монтажём и подгонкой вместо старых. Квартира, "милая" квартира потихоньку приобретает вполне жилой вид..., оцените?
ID:	281114   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281115   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281117   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281118   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281120   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281121   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281123   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281124   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R3LDA; 03.02.2018 в 11:00.
    73! с уважением Александр
  5. #75
    Аватар для RK6ATW Сергей
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,446
    ex RA4CPD
    Цитата Сообщение от RU9CA Посмотреть сообщение
    Или все же придется строить отдельный фундамент для печи?
    Дмитрий,из личного опыта и по советам матёрых печников знаю, что не стоит связывать фундамент печи с основным фундаментом строения из-за разного теплового расширения...обычно так называемый "под" печи делают после возведения стен и перекрытий.Копается яма по периметру будущей печи (глубина сильно зависит от местных условий)Я копал до глины у нас это 40-50 см,потом-забутовка крупным камнем с песком и проливка водой,затем можно поставить опалубку и залить бетоном в "ноль",если фундамент высокий,то доложить до "ноля" сплошным красным кирпичём...Гидроизол яция ОБЯЗАТЕЛЬНА!(пойдёт обыкновенный рубероид)...У меня печь размером 51 см(ширина)140 см (длина) и 250 (высота),печь чисто отопительная,без плиты взята из одной старой книги с полной порядовкой...я поищу в своих бумагах, где то осталась распечатка...Я всегда поминаю добрым словом автора,печь-просто бомба и экономичная,мне 5 кубов бука хватает почти на 2 зимы...Я когда её сложил,закончил "выдру" и слез с чердака,не удержался и затопил ещё сырую печь,она сразу разгорелась,да с таким гулом... ниразу не было такого что бы печь дымила в дом,даже при низком давлении...Я сейчас делаю реконструкцию дома,пристраиваю ещё 65 м2,буду конечно заводить в дом газ и делать отопление,но печь эту ломать не буду,да и места она не занимает....А какое от неё тепло здоровое источается-не передать!...это вам не батарей...
    73!
  6. Спасибо от Oleg 9, ra0ay, RU9CA, slavector, UA4NE
  7. #76
    Тема окончательно скатилась исключительно в отопление. Все посты касающиеся этой тематики уберу в отдельную тему, пока эту не угробили.
    Тема про отопление - здесь.
    Особо обращаю внимание, тема про тепловые насосы - здесь!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 04.02.2018 в 13:18.
  8. #77
    А что с крышей?
    Потеплело. Начал монтировать ферму крыши или по другому стропильную систему, не знаю как правильно называется, не строитель.
    Крыша двускатная, скат обратный, по типу как раскрытая книга, сбор влаги с двух сторон (раскрытые листы книги), в сторону обратного конька (переплет книги) и на одной стороне обратного конька сливная воронка. Скаты крыши имеют обратный уклон 38 мм на метр длины ската, а так же обратный конек крыши имеет свой уклон в сторону слива 40 мм. на метр длины. Размер крыши Д х Ш, 9 х 8.5 м.
    Покрытие, два слоя наплавляемого кровельного материала типа хххэласт.
    Не сильно ли большой уклон крыши получается? Если по диагонали, то это возвышение от самой нижней точки где сливная воронка до дальнего края крыши целых 600 мм. Надеюсь скрыть такой большой уклон за ровным парапетом возвышающимся по периметру крыши. Не будет ли сползания наплавляемой кровли?
  9. #78
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Были косяки с электроникой. Странные...
    Иногда, забывала очередность открытия закрытия створок. Непредсказуемо и бессистемно... А вот не хочу...
    Придумал схему на 2х561ЛА7 (кому надо? выложу) и пригрозил, что выпотрошу всё нафиг и поставлю простую, не капризную схему...
    Нет... Прошла зима... Косяки повторялись регулярно.
    В конце концов, слетела прошивка в Атмега8. Возможно от помех с приводов.
    Достало! Выпотрошил.
    Не долго думая, собрал схему... "колхозно деревянную".
    ULN2003 ключи транзисторные. Четыре реле и конденсаторы.
Название:	16-04-2018 18-10-42.jpg
    При данных номиналах и питании 12В время открытия примерно 30 секунд, задержка 5 секунд.
  10. #79
    Строительный сезон начался...
  11. #80
    Железо начало обрастать деревянным каркасом.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:21
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 21:53
  3. Терморегуляторы отопления, "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 00:13
