Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Онлайн программа для создания шкал аналоговых приборов
    Предлагаю онлайн конструктор шкалы аналогового прибора: https://soulmare.github.io/scale_master/
    Программа бесплатная. Также ее можно скачать на компьютер и пользоваться без соединения с интернет (внизу программы ссылка на исходный код).
    Возможности:
    • неограниченное количество шкал для одной стрелки
    • настройка делений и меток как группами, так и по отдельности
    • выделение секторов цветом
    • изменение положения, прозрачности, цвета и других параметров элементов изображения
    • наложение растровых изображений - для работы по сканированному шаблону, или декорации шкалы готовыми шильдиками
    • экспорт шкалы в SVG
    • загрузка родных SVG файлов для редактирования
    • экспорт в PNG для печати
    • библиотека примеров
    Требования: достаточно новая версия браузера Chrome или Firefox. Пока что не тестировались Internet Explorer и Opera.
    Краткая инструкция:
    Скрытый текст
    Через меню можно открыть один из примеров и доработать его под собственные нужды. Или же, создать новую шкалу с чистого листа, добавляя новые элементы с помощью кнопки "Создать объект" на левой панели.
    Интерфейс программы напоминает векторные графические редакторы. Слева находится список объектов с кнопками для управления ими. Порядок объектов в списке влияет на их перекрытие при наложении друг на друга. При выборе объекта вокруг него появляется рамка, а справа отображается список свойств. Если рабочая область в фокусе, стрелки клавиатуры двигают объект. Изменение масштаба - прокруткой колесика при зажатой клавише Ctrl.
    Готовую шкалу можно скачать в удобном формате. SVG подходит, если изображение потом нужно загрузить в векторный графический редактор для доработки. Только этот формат является родным для программы, и такой файл можно будет в нее снова загрузить для редактирвоания. PNG подходит для печати или обработки растровыми редакторами. Чтобы распечатать шкалу в соответствии с выбранным размером, нужно чтобы совпадало разрешение экспорта с разрешением при печати. Это может быть, например, 300ppi (dpi). Если изображение занимает весь лист, возможно понадобится убрать поля для правильного масштаба.
    Вышла новая 0.4 версия конструктора шкал. Самое главное, что добавилось - это редактирование шкалы мышкой, перетаскиванием делений и других объектов.
    Подробнее смотрите в видео примерах:
    1. Самая простая шкала
    2. Простая шкала по шаблону (скану или фото)
    3. Шкала с неравномерно распределенными делениями, на примере амперметра​​​​​​​
    Полный список изменений в новой версии:
    Скрытый текст
    ГЛАВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
    - Редактирование и перемещение элементов перетягиванием мышкой.
    - Настройка углов делений мышкой или изменением цифрового параметра, с автоматическим распределением соседних незакрепленных делений.
    ОСТАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
    - Выделение основных делений 2 и 3 уровня - длиной, толщиной и цветом.
    - Параметр "Экспонента" для настройки "квадратического" распределений делений.
    - Новые примеры со скриншотами и объяснениями принципов работы программы.
    - Кроссбраузерность: Chrome/Firefox/Opera
    - Отображение вспомогательных осей при выборе объектов.
    - Параметр "Постоянный угол" с тремя режимами (позволяет делать горизонтальный текст меток, вертикальные деления).
    - Возможность создавать угловые шкалы (например, повернутые на 90 градусов).
    - Вставка специальных символов в текстовые метки (например: Ω, ∞).
  3. Спасибо от UR7HBP, Владимир_К
  4. #3
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,119
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    Не вижу ни каких преимуществ по сравнению с известной программой FrontDesigner которая тоже бесплатная. https://radiosvat.ru/front-designer-3-0-rus-portable/
  5. #4
    Аватар для vadim_d
    8,517
    Тут исходники доступны - можете "сделать под себя"
    Вадим
  6. #5
    Во-первых, FrontDesigner - платная программа, стоит 49,90 евро. Вот официальный сайт http://www.electronic-software-shop....ml?language=en
    Ломанная программа - это не одно и то же, что бесплатная.
    Во-вторых, о преимуществах. Считаю, что основным преимуществом данной программы является ее гибкость, которая связана с тем, что програма построена не по принципу мастера (как FrontDesigner и многие другие аналоги), генерирующего готовую шкалу, а по принципу графического редактора. Конкретнее, в FrontDesigner настройки многих параметров есть только для шкалы в целом - стили линий, шрифт, наличие/отсутствие дуги и т. д. В данной программе тоже можно задавать параметры для целой шкалы, но если потребуется, можно выделить почти любой объект (деление, метку, дугу и т.д.) и настроить его отдельно.
    Например, если не хватает наличных 3 уровней делений (малые, средние, большие), можно настроить вручную хоть 10 уровней, выделяя деления по отдельности и настраивая их. При этом модифицированные вручную деления остаются частью шкалы, и автоматически распределяются при изменении ее угла. То же самое с дугами - задав соотв. параметры, можно из дуг делать маркеры "красных" зон диапазона, как сделано в примере "Тахометр".
    Далее, при неравномерном распределении делений (как часто бывает в амперметрах и др. приборах), бывает нужно настроить по отдельности каждое деление. В FrontDesigner есть тип шкалы для этого, там таблица, где надо вводить, сколько процентов (!) от всей шкалы занимает каждый сегмент. И насколько помню, там даже фиксированное число этих сегментов. В данной же програме добавляется какое угодно число делений, и мышкой распределяются углы, или можно их цифрами задавать в свойствах. Можно задавать только ключевые деления - остальные распределятся равномерно. А можно и каждое.
    Если даже такой гибкости не хватает - можно сохранить шкалу в SVG, и в векторном редакторе доработать ее вообще как угодно, потому что SVG это родной для векторных редакторов формат.
    Напоследок, прикреплю пример - я думаю, в FrontDesigner будет довольно сложно такое реализовать.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    почему-то попортились первые две ссылки на видео, а пост старый уже не редактируется :(
    если что, вот они:
    Последний раз редактировалось soulmare; 06.11.2017 в 18:25.
  7. Спасибо от UK8AF, UT1LW, Глазунов
  8. #6
    Скачал архив, открыл, но программа на английском, на русском только "Русский" в выборе языка.
  9. #7
    Есть такая проблема. По ходу, она сейчас не работает в скачанном виде - только на веб сервере. Когда исправлю эту ошибку - отпишусь.
    Спасибо за сообщение.
  10. Спасибо от AlexZander, UT1LW, Глазунов
  11. #8
    Да, из меню ничего нельзя вызвать, а программа на первый взгляд очень неплохая, хорошо бы портабельный вариант...Будем ждать..
  12. #9
    Исправил, теперь работает и в скачанном виде, без соединения с интернет. Только недоступны меню с примерами. Но эти файлы примеров можно загрузить через пункт "Открыть...", они все хранятся папке svg/
  13. #10
    8,440
    Я, такие штуки, без "мучений" с программой, делаю в любом инженерном граф. редакторе (АвтоКАД, КОМПАС и т.п.), с выводом на печать с любым масштабом.
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.03.2017, 23:06
  2. Подсветка шкал и приборов
    от ecdv в разделе Технический кабинет
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.12.2014, 15:45
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 17:54
  4. Программа GALVA для рисования шкал.
    от Geo в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 28.10.2012, 17:55
  5. Софт для создания базы электронных компоннентов
    от RW3ACQ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 23:06
