Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Онлайн программа для создания шкал аналоговых приборов
    дело привычки.... я в основном рисую в FD
    попробовал в этой программе,по некоторым фишкам она переплёвывает её
    К сожалению, я не знаком с Автокадом или Компасом, так что сравнить не могу. Очевидно, что конкретно вам удобнее этот способ, но это именно потому, что профессиональный редактор у вас уже есть (о стоимости его умолчим), и потрачено N-е количество дней на его освоение.
    Фраза о "мучениях" с программами мне непонятна. Если речь об обычной равномерной круговой шкале, то что-нибудь быстрее и проще, чем подставить циферки в FrontDesigner, врядли можно себе представить. Вот когда нужно что-то не совсем стандартное - тут можно легко попасть в тупик с FrontDesigner, и в этом была задумка моей программы, как инструмента одновременно достаточно гибкого и простого.
    Сейчас, например, есть следующая проблема. Часто сложно на скане или фото шкалы найти геометрический центр делений. А не поставив деления в центр, невозможно правильно подобрать их радиус. Эту сложность можно увидеть например в моем видео, как сделать неравномерную шкалу. Думается, что в любой программе возникла бы подобная проблема, не только в этой. Как сделать, чтобы пользователь мог поставить правильно деления (или метки, или дугу) в геометрический центр по фотографии буквально в пару кликов? Желательно при этом, чтобы все было "инстинктивно" понятно, без потребности читать мануалы, смотреть обучающие видео и т.п. Может быть, у кого-то есть мысли по этой проблеме, особенно у владеющих профессиональными инженерными редакторами
    Я конечно, несколько способов придумал, но пожалуй они не сильно удобнее простого метода "тыка".
    До этого, редко правда, рисовал в "Галве". С Вашей мне намного удобнее... Спасибо.
  4. #14
    отрисовал нелинейную шкалу китай милиамперметра
    всё гуд
    прога
  5. #15
    Рад, что у проги появились первые пользователи, кроме собственно автора
  6. Спасибо от RT8B
  7. #16
    Отличная программа!
    Автору - МЕГАСАПСИБО.
    Обновил древний приборчик:
Название:	М24 109x72мм 10А (600ppi 152.61x120.69mm).jpg
  8. #17
    Украина
    3,416
    Тема старая, но несколько раз я пользовался этой программой в онлайн режиме и очень ею доволен. И если проект еще жив - как пожелание - сделать возможность сохранения шкалы, хоть в виде файла на локальном компьютере, что б потом его можно было загрузить и редактировать(то есть не графический файл, а файл-проект). Хоть где-то на сервере, даже если для публичного доступа.
    73! Сергей
  9. #18
    Отличная программа...
  10. #19
    гю Артёмовск, Донецкой обл. Украина
    9
    Отличная программа!!! Спасибо!
  11. #20
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,003
    А где взять последний релиз? Что-то на сайте автора не нашёл.
  12. Спасибо от R7DP
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.03.2017, 23:06
  2. Подсветка шкал и приборов
    от ecdv в разделе Технический кабинет
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.12.2014, 15:45
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 17:54
  4. Программа GALVA для рисования шкал.
    от Geo в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 28.10.2012, 17:55
  5. Софт для создания базы электронных компоннентов
    от RW3ACQ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 23:06
