Показано с 1 по 10 из 39
Тема: "компьютерная" термопаста в выходном каскаде трансивера
    Добрый день, возможно ли применять термопасту которую применяют компьютерщики типа arctic silver или подобную в выходном каскаде трансивера, родная паста была белого цвета, а "компьютерная" - серебристо серая.
    73!
    GEAUX TIGERS!
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Сергей привет.
    А маркировка у неё есть?
    Для транзисторов трансивера сильно не загоняйся.......
    Пойдёт почти любая.
    Применяю такую белую и такую бесцветную .
    Последний раз редактировалось EW3KO; 28.10.2017 в 19:57.
    73!Александр EW3KO
    Маркировка есть
    Arctic Silver 5 High-Density Polysynthetic Silver Thermal Compound AS5-3.5G
    GEAUX TIGERS!
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    73!Александр EW3KO
    Александр, не совсем понял ответ, "лучше и не надо"
    Ps в описании написано хоть и не проводит электричество, но имеет небольшую ёмкость
    Последний раз редактировалось W5ZZ; 28.10.2017 в 20:10.
    GEAUX TIGERS!
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    ответ
    Паста с высокими эксплуатационными характеристиками ( высокая теплопроводность - 8.7 Вт/м*К и т.д.).
    При применении в TRX её "небольшая ёмкость" совершенно не скажется на работе вых. каскада.
    Последний раз редактировалось EW3KO; 28.10.2017 в 20:23.
    73!Александр EW3KO
  7. Спасибо от W5ZZ
  8. #7
    Нет такого понятия "компьютерная терпомаста", просто чаще всего при упоминании термоинтерфейсов вспоминают про процессоры. Хотя вся мощная электроника использует теплоотводы. Упомянутая термопаста имеет теплопроводность в районе 6-8Вт/(м·град), для сравнения, всем известная КПТ-8 около 0.6-1Вт/(м·град). Делайте выводы. А чего вас волнует емкость? Если это мощный транзистор, то там и так емкости междуээлектродные велики, пара пФ ничего не изменят. Электропроводность может быть и полезна, если транзистор электродом на радиаторе.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 28.10.2017 в 20:47.
  9. Спасибо от W5ZZ
  10. #8
    Меняю PA Unit в моем трансивере, там семь транзисторов " на термопасте"
    От предрайвера до выходного каскада.
    Тогда ещё вопрос, как лучше наносить термопасту на транзисторы?
    GEAUX TIGERS!
  11. #9
    Как вам удобно. Тонким слоем. Проще всего взять полоску вырезанную из ненужной кредитки, торец у нее гладкий, ровный. Берете небольшое количество пасты на край полоски и наносите впритирку, как шпатлевку шпателем, делая минимальный ровный слой. И на транзистор и на теплоотвод, причем, второе обязательно. Имейте ввиду, толстый слой пасты отнюдь не улучшит теплопроводность, ее задача - только заполнить неровности.
  12. Спасибо от LZ1ZC, NIC49, W5ZZ, Колян 34
  13. #10
    Дешевые еще и сохнут быстро, чаще приходится "лезть в железки".
    Александр.
  1. КТ912 в выходном каскаде
    от Toms в разделе Усилители мощности
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 30.08.2020, 20:31
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.07.2020, 14:31
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 19:35
  4. Кольца ххххНН и хххх НМ в выходном каскаде
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 10:56
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 16:10
