Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Шуршит регулятор громкости
    энг
    Обычно шуршать начинают переменные резисторы, которые наиболее активно используются в эксплуатации. Нетрудно догадаться, что в TS-440 шуршит AF. После описанных выше рекомендаций временного восстановления сносившегося слоя (а не смазки выработанной канавки) переменного резистора, есть смысл поменять местами его на любой из редко используемых (как новый) на этой же передней панели:
    Борис
    Вроде сделал. Может кому то поможет. Латунная вставка прослабла и у оси был ход вперед назад, выгнуть ее в первоначальное состояние не получилось, пришлось над ней засунуть разрезанную медную шайбу и люфт устранился и регулировка громкости стала исправно работать. Смазывать внутри резистора ничего не стал. Фото прилагаю.
    Кстати было замечено, при долгой работе на передачу, трансивер на прием переходит в течении нескольких секунд, но при короткой передаче на прием переходит мгновенно. Хотел спросить у тех кто использует эту модель, это должно быть так?
    Ну вот, как всегда - дело было не в бобине........
    При неправильной работе переменного резистора, пропадание, треск, первым делом проверяются люфты - нажатием, отжатием на себя и т.д. с одновременным проворачиванием ручки и наблюдением как это сказывается на работе регулятора. И не было оговорено, что вся причина из-за люфта , а не стирания проводящего слоя резистора, что почти всегда и случается, то все советы можно слить в .....
    Думаю то же самое будет и с переключением RX/TX.
    Нет.
    Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 02.11.2017 в 12:28.
  4. #14
    Цитата Сообщение от Виктор prizrak Посмотреть сообщение
    Помогает смазка циатим или машинное масло.шприцом маслозакапал-провернул пару раз и порядок.
    ЦИАТИМ и машинное масло - порядок на непродолжительное время. Проверено.
    Порядок надолго и практически навечно (если дорожка потенца не запилена до дыр) - молибденовая смазка (дисульфид молибдена) с парой капель изопропилового спирта.
    Порядок, но менее надолго - аэрозоль KONTAKT PRF7-78 финской фирмы TAEROSOL.
    Если дорожка запилена, то не поможет ничего, кроме замены.
  5. Спасибо от rw3zg, UA4NE, Георгиевич
  6. #15
    15,634
    Если токосъём щёточный, то можно, расплавив место его крепления к поводку, чуть повернуть, чтобы работал по не изношенной части дорожки. Но это только в старых резисторах, где всё крупное.
  7. #16
    Это ещё в деццтве проделывалось. Но это не надолго. Радикально продлить срок службы при полнейшем отсутствии шорохов - сделать именно так, как я написал выше. И желательно забить в потенц дисульфид молибдена вместе с парой капель чистого изопропилового спирта (это важно!) тогда, пока потенц ещё не юзался, т.е. в новый потенц.
    Проверено десятилетиями и показало 100%-ый результат.
  8. #17
    Надолго не помогло, менять надо. (( не могу найти номинал это резистора сдвоенного. Подскажите какой номинал его должен быть, буду искать в радиомагазинах.
  9. #18
    Омметр поможет определить номинал.
    Не нужно учить других тому, чего сам не знаешь и не умеешь.
  10. #19
    он не работает )) резистор который.
  11. #20
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Да выкиньте Вы его на фиг и поставьте новый.
    Игорь
  12. Спасибо от UT4FA, Палыч
  1. Ищу идею аттенюатора трансляционной звуковой линии (регулятор громкости на 100 вольт)
    от RM7D в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 16:18
  2. Нужен регулятор громкости Motorola MagOne MP300
    от ploskyi в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 07.05.2013, 09:27
  3. Уровень громкости в GM350
    от UA6BSO в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 04.08.2012, 21:35
  4. электроный регулятор громкости
    от ХИТРЕЦ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 18:25
  5. Регулятор громкости
    от shoirjon1 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 12:34
