Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Шуршит регулятор громкости
  1. #21
    Цитата Сообщение от энг Посмотреть сообщение
    он не работает )) резистор который.
    Чтобы измерить сопртивление переменного резистора, совсем не нужно чтобы он работал.
    Измерьте сопротивление между крайними выводами. Если там обрыв, вскройте его и померьте сопротивление проводящей части.
    Обычно контакт теряется на самых краях- в местах соединения металла и резистивной части. На худой конец, пока не найдёте то, что нужно, можно "зарисовать" (восстановить) место повреждения карандашом "Т" или "ТМ". Если токосъём из пружинящих проволочек, их можно раздвинуть, если он типа графита (напр. как у СПО переменников) и стёрся, можно вставить кусочек графита от карандаша "Т" или "ТМ".
    Всё почистить изопроп. спиртом и смазать.
    Если нет смазок, которые вам здесь рекомендовали, наложите в потенциометр чистого вазелина- не пахучего.
    Я ещё школьником лет 55 назад так делал. Всё получалось. Правда, тогда не было интернета и изобилия радиодеталей, может поэтому получалось...
    Последний раз редактировалось npol; 03.11.2017 в 20:49.
    Не нужно учить других тому, чего сам не знаешь и не умеешь.
  2. #22
    С чего начинать, уточните пожалуйста.
    Я ещё школьником лет 50 назад так делал.
    50 лет назад переменный резистор был чуть меньше подковы лошади. И разбирался, как всем известный автомат.
  3. Спасибо от UR3ACH
  4. #23
    Вот я и хочу заменить его, интересовался в радиомагазинах у них сдвоенных вообще не бывает!
  5. #24
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    ...например здесь есть даже шесть переменников на одной оси
    http://radioremont.com/category/rezistory-peremennye/
  6. #25
    я вот читаю, читаю ...
    99,9% песателей даже понятия не имеют о чем пишут...
    какой новый? где его взять то - новый?
    какие 6 переменников? на какой одной оси? Там ДВЕ оси!
    не продают такие переменники в сельпо, и нет таких даже похожих в продаже....
    только покупать через инет с разборки, или полностью распаивать-разбирать и восстанавливать старый.
  7. #26
    Не думал, что так проблемно их будет найти, на qrz в разборе их нет, на ebay тоже пока не нашел ((
  8. #27
    вот
    но, как по мне, лучше восстановить старый. или хотя бы убедиться что восстановить нельзя...
  9. #28
    Буду пробовать. Нашел на ebay ценник около 5 тр с доставкой!!
  10. #29
    Здравствуйте!
    Думаю что в TS-440 стоят переменники (rit/xit -if shift и af-rf) как и у TS-450 .
    A можно и в других TS-xxx ...
    Mожно искать в етом направлении.
    73 Удачи!
  11. #30
    1,539
    ...прежде чем так истошно вопить, нужно было хотя бы показать что
    ищется, потому как не каждый в нашем сельпо является счастливым
    обладателем сего трансивера...
    Можно посмотреть в направлении СП3-33-46 -сдвоенный коаксиальной
    конструкции или посмотреть перем. резисторы для автомагнитол.
    Искать на аукционах и в интернет-магазинах.
    (с) Кто ищет, тот всегда найдёт. (с)
    Последний раз редактировалось Костя5656; 04.11.2017 в 14:32.
  1. Ищу идею аттенюатора трансляционной звуковой линии (регулятор громкости на 100 вольт)
    от RM7D в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 16:18
  2. Нужен регулятор громкости Motorola MagOne MP300
    от ploskyi в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 07.05.2013, 09:27
  3. Уровень громкости в GM350
    от UA6BSO в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 04.08.2012, 21:35
  4. электроный регулятор громкости
    от ХИТРЕЦ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 18:25
  5. Регулятор громкости
    от shoirjon1 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 12:34
