Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Трансивер TS-850SAT - проблема
    Возникла проблема. Может кто уже сталкивался или знает.
    Помогите, как ее решить.
    Вначале перестала работать кнопка DIM.
    Потом стало периодически пропадать освещение шкалы.
    То включится, то через некоторое время может отключится.
    Трансивер при этом работает нормально.
    Схемы трансивера есть, но по ним трудно разобраться.
    На всякие покачивания и шевеления разьемов не никакой реакции.
    Сомопроизвольно может включаться и так-же может отключаться.
    Буду благодарен всем, кто поможет советом.
    RA3wz. Александр.
    Александр, а зачем шевелить разъемы?
    Надо лампочки смотреть. цепь диммера наверняка включает в себя какие-то резисторы и коммутационные контакты, все дело в них.
    Если же лампы подсветки перегорели, их можно найти в крупных автомагазинах, либо еще лучше заменить на современные светодиоды с большим световым потоком (как в фонариках)
    где-то "холодная пайка".
    разъемы точно нипричем.
    смотреть цепи питания освещения и тупо пропаивать. если подсветка регулируется то смотреть ключи и опять тупо пропаивать. вроде все. удачи!
    The proper office of a friend is to side with you when you are wrong. Nearly anybody will side with you when you are right.(c)Mark Twain
    Ребята. Всем спасибо.
    Нашел неисправность. Сухая пайка.
    Но была она под электролитом и из-за этого разрушился проводник, но не со стороны пайки, а со стороны электролита.
    Визуально найти это было невозможно.
    Нашел случайно по небольшому искрению в темноте.
    RA3WZ. Александр.
  1. Самоконтроль в TS-850SAT
    от UX0LL в разделе TS-850
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 21:53
  2. TS-850SAT-проблема с тюнером
    от Vic1 в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 24.09.2016, 07:13
  3. TS-850SAT-Девиация
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 12:00
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.03.2013, 11:52
  5. Ремонт TS-850SAT
    от UA9OC в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 15:08
