Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Плата с аккумуляторами (зарядка, защита)
    Хочу сделать плату питания - блоком питания это не совсем точно называть, так как и он будет отдельно. Смысл в том что принцип использования будет как в ноутбуке - четыре АКБ тип18650 3,7V будут заряжаться от ноутбуковского блока питания 18V а устройство, приемник, например, будет работать как при зарядке от БП так и без блока питания. Кроме того, планирую использовать преобразователи напряжения LM2576T-ADJ чтобы получить напряжения 5V и 3,3V, думаю, хорошая экранировка полностью избавит от помех. Насколько я понял, нужен стабилизатор тока. Есть у кого-нибудь схемы и примеры реализации таких устройств как я описал? А то очень надоело вытаскивать АКБ, заряжать, а потом еще в дешевых корпусах контакта нет - приходиться каждую батарею крутить
    Если честно, я плохо понял что Вам нужно. Догадаюсь, что зарядка балансир. Верно?
    Цитата Сообщение от Slav9n Посмотреть сообщение
    зарядка балансир
    Самому делать балансир, это слишком, стоит как бутылка кефира.
  4. Спасибо от 18650
  5. #4
    Я знаю. Человек просил схему, я ему дал то что он просил.
  6. #5
    Slav9n,
    Я вот такой https://ru.aliexpress.com/item/New-A...311.0.0.kLuOBr покупал, запитываю трансивер и заряжаю, отличная штука, со всеми защитами.
  7. #6
    Вобщем попробую попонятней. Есть самодельный приемник, ему надо 12 вольт для сигнальных цепей, 5 вольт для контроллера и дисплея, 3,3 вольт для DDS, если поставлю крутую DDS вместо AD9835. Все эти разные напряжения питания будут обеспечиваться преобразователями напряжения, так как интегральные стабилизаторы чтобы понизить 12 вольт до 3,3 вольт - это будет электронагреватель. Помехи от преобразователя - ерунда, если корпус из стали 2мм и с перегородками, фото потом выложу, когда спаяю его из деталей - заказал лазерную резку. Так вот, самое главное, я хочу чтобы аппарат работал как любое современное устройство - воткнул БП 18 вольт - аккумуляторы заряжаются и аппарат работает. Отключил БП - аппарат работает на АКБ. Спасибо за схемы. Насколько я понял, балансир отвечает за равномерную зарядку банок в батарее. Мне нужно несколько другое - чтобы заряжающий ток в АКБ не шел, когда она зарядилась
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Меня больше интересует описание самого процесса. Когда-то я узнал что ток зарядки - это 0,1 от емкости и все это в течение 10 часов, долгое время использовал свинцовый АКБ - так его и заряжал через диод, резистор и амперметр, АКБ прослужил много лет. Но сейчас этот метод зарядки, как я понимаю все это не совсем актуально - аккумуляторов АА много на разные емкости - зарядники как бы для тех и других. Продавцы как всегда сказать ничего не могут. На алиэкспресс купил АКБ 3,6 вольт на 9800 мА*ч. И вот как купленный в магазине зарядник будет его заряжать? Определять ток зарядки? То же самое мне интересно и насчет представленных на алиэкспресс зарядных плат. Какой ток, время зарядки? Какие есть цепи или устройства для автоматического регулирования?
    Последний раз редактировалось SoundMaster; 04.11.2017 в 18:40.
  8. #7
    Почитайте по ссылке, хороший балансир это делает.
    Это не для лития, он комфортно заряжается током 0,7S, а Li-Fe может заряжаться 3-5S (S это емкость а*ч)
    http://go-radio.ru/litievie-akkumulatori.html
  9. #8
    Думаю, этот тестер будет полезным в хозяйстве. Кто- нибудь такой пробовал?
    https://www.ebay.de/itm/18650-26650-...EAAOSwU1RZhCEW
    Не нужно учить других тому, чего сам не знаешь и не умеешь.
  10. #9
  11. #10
    С балансиром и защитой вроде бы все понятно. На алиэкспресс микросхема для узла защиты вообще продается в комплекте со сборкой полевых транзисторов. Я все равно буду монтировать корпуса-держатели на плате - так что и весь обвес мне собрать легче чем приспосабливать конструкцию под готовые узлы. А кто-нибудь может сказать что-нибудь про использование импульсных преобразователей напряжения? Сильные от них помехи?
    Для LM2576T-ADJ продаются индуктивности 100 мкГн на кольцах, так вот на них я думаю и фильтры развязки сделать, на готовых платах их все равно нет, а без них, этих фильтров, я думаю в приемнике, во всяком случае, не обойтись
  1. Уход за щелочными аккумуляторами
    от ur4qtp в разделе Источники питания
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.10.2023, 09:45
  2. Защита от разряда аккумулятора и автоматичекая зарядка
    от UA9ARM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 11:14
  3. Зарядка к ТК-2206
    от UR4UBQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 09:21
  4. Зарядка аккумулятора в FT-817
    от Granit в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 11:45
  5. зарядка для APC
    от Jan в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.03.2006, 18:52
