Я такой использовал https://ru.aliexpress.com/item/10A-D...311.0.0.d0NeGs (он прекрасно подходит и в роли зарядки для LiI) , для питания трансивера (пробовал подключать) небольшие помехи есть, но легко решается примитивными LC фильтрами. Не помешает и экранировка, чтобы наверняка. Для питания NWT использую такой преобразователь USB-12V https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-...311.0.0.zJOqCf с LC фильтром и экранировкой жестью, на NWT помех не видно.
