Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Плата с аккумуляторами (зарядка, защита)
    Цитата Сообщение от SoundMaster Посмотреть сообщение
    про использование импульсных преобразователей напряжения? Сильные от них помехи?
    Я такой использовал https://ru.aliexpress.com/item/10A-D...311.0.0.d0NeGs (он прекрасно подходит и в роли зарядки для LiI) , для питания трансивера (пробовал подключать) небольшие помехи есть, но легко решается примитивными LC фильтрами. Не помешает и экранировка, чтобы наверняка. Для питания NWT использую такой преобразователь USB-12V https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-...311.0.0.zJOqCf с LC фильтром и экранировкой жестью, на NWT помех не видно.
    Адыгея
    2,333
    День добрый!
    Подскажите, готовые модули (платы зарядные Li-Ion аккумуляторов, Charging Module, балансиры) для зарядки (и защиты от полного разряда)
    2х и 3х аккумуляторов Li-Ion
    кто-нибудь попробовал в работе, разные варианты модулей?
    1. Посоветуйте отдельно для носимой станции, для 2х АКБ*3,75В=7,5В.
    Ток < 2А.
    2. Проверенный вариант для 3х АКБ интересен тоже.
    Ток <= 2А.
    Адыгея
    2,333
    Если кто менял своими руками для портативной, наподобие Kenwood TK 3107 или Motorola GP300, радиостанции аккумуляторы (6 штук) Ni Cd или Ni Mh на аккумуляторы (2 штуки) Li Ion? То есть 7,2...8 Вольт питание.
    Интересна схема балансира попроще и опыт применения готовых модулей, как на картинке.
  4. #14
    этот модуль и ставьте.
    ну, или, такой же.
    Они называются 2S в "простонародье". На картинке прощенная версия, заряд/разряд, без функции балансировки.
    Но нужно, что бы зарядный блок питания имел ограничения по току. Схема на LM317 с этим справиться.
    2 штуки LI Ion в разряженном состоянии очень много потребляют
  5. #15
    Адыгея
    2,333
    Цитата Сообщение от UA0YAS Посмотреть сообщение
    На картинке упрощенная версия, заряд/разряд, без функции балансировки.
    Это и смущает.
    Поделитесь простой схеме на 2 аккумулятора Li-Ion.
    Или порекомендуйте готовый, здесь 4 картинки с известных магазинов, с вашими комментариями.
    Наверное бывают и под меньший (Рация 2А) ток?
    Не очень понятно с готовыми модулями: какой диапазон напряжений на вход для зарядки и потр. ток при этом?
  1. Уход за щелочными аккумуляторами
    от ur4qtp в разделе Источники питания
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.10.2023, 09:45
  2. Защита от разряда аккумулятора и автоматичекая зарядка
    от UA9ARM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 11:14
  3. Зарядка к ТК-2206
    от UR4UBQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 09:21
  4. Зарядка аккумулятора в FT-817
    от Granit в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 11:45
  5. зарядка для APC
    от Jan в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.03.2006, 18:52
