Долгое время мучает вопрос, а есть ли смысл покупать дорогой трансивер, чтобы работать цифрой ? Ну понятное дело хороший динамический диапазон это дело нужное. А вот если взять например что-то современное навороченное. Панорама как бы есть, по частоте двигаться не надо, фильтр нужен один, менять в процессе работы особого смысла нет. DSP не нужен. Так что остается в итоге? Хорошая динамика и выходная мощность. Если сравнивать именно при работе цифрой будет ли разница? Стоит ли для цифры брать что-то стоящее или сойдут даже простые конструкции?
