Страница 182 из 191 ПерваяПервая ... 82132172179180181182183184185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,811 по 1,820 из 1907
Тема: Детали для Маламута
  1. #1811
    Ровеньки Луганская обл.
    239
    ur4mnf
    Посмотрите по позывному qth,бывало и хуже, выкрутится, если у кого есть могу купить штук 4 ,буду признателен, при таком варианте все в личку
  2. #1812
    Алексеевка
    1,439
    RC3ZQ
    Док,
    как то давно экспериментировал с этим удвоителем. Наматывал проводом 0.8мм на ф.цилиндрике от монитора (с кабеля сигнального срезана была трубочка). Хотите попробуйте. Но греется прилично если долго гонять под нагрузкой.
  3. #1813
    RC3ZQ, Мало того,у меня кольца проницаемость 2000 одинаковые лежат )ставлю одно чуть теплое ,точно такое же из той же кучи палец обжигает,и так через раз,так что....Либо Эпос
  4. #1814
    239
    ur4mnf
    Нашел в инете магазин радио с колечками,все получится!
  5. #1815
    Цитата Сообщение от Док Посмотреть сообщение
    Вложение 323586 на верхних колпачках нашел случайно какие то запчасти от старых систем,подошли после отрезания излишков. Нижние это поршень от инсулинового шприца,внутрь колпачка холодная сварка для крепления,главное рассверлить отверстия до 5,5 мм в лицевой панели вместо 5,а высоту подбираете сами,ручки я искал специально с такими колпачками,их диаметр 5,5 мм,меньших просто не нашел
    Спасибо за объективную информацию!
  6. #1816
    239
    ur4mnf
    Идея не моя,это спасибо ut3mk,на его сайте по сдр видел кнопки с применением электролитов,просто попался нужный материал
  7. #1817
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    288
    4
    RL3KJ ex UA0QJE RK0QYD RA0UAG
    Приветствую. Подскажите может у кого не далеко от Воронежа остались лишние смд индуктивности в фильтр после si-шки 100 и 120 нГн? Знаю, что пишут он лишний, но где то идет «мусор» хочу поробовать поставить фильтр. В Чип и Дип 3-5 недель, Али тоже долго и не факт что дойдет.
  8. #1818
    Белгород
    1,272
    rl3kj,
    К Володе на Студенческой возле стадиона Труд в магазин зайдите, там к него маленькие муратовские какие то были.
    Я подключал nwt500 вместо сишкии ....до лампочки.
  9. Спасибо от ua3ycv
  10. #1819
    Воронежская область г.Борисоглебск
    71
    RN3QNR
    rl3kj, Поприветствую ,к слову дела у меня на авторской плате тоже стоит фильтр ,без него лез побочный канал приема , на платах других модификаций такого не наблюдал( может совпадение)!
  11. Спасибо от ua3ycv
  12. #1820
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    288
    4
    Radiotester, что то не знаю на Студенческой, на Чайковского там был какой то магазин около милиции. Этот?
  1. Узлы-детали полезные для радиолюбителя из импортных "профи" станций.
    от ГРАНИТ в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 18:09
  2. Детали и конструктив РА
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 313
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 15:40
  3. Детали для полифазера
    от Vl@d в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:15
  4. Детали для сканирующего приемника
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 12:30
  5. Что за детали?
    от RV9CX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 12:53
