Страница 189 из 191 ПерваяПервая ... 89139179186187188189190191 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,881 по 1,890 из 1907
Тема: Детали для Маламута
  1. #1881
    Цитата Сообщение от Chin Посмотреть сообщение
    Обратите внимание на комментарии в схеме, есть особенность подключения PAM8406.
    В моей схеме нет никаких комментариев. Подскажите, что за особенность подключения.
    Цитата Сообщение от ub1amz Посмотреть сообщение
    У PAM8406 инверсный вход mute, надо поменять в настройках.
    Пробовал менять в настройках. Не помогает.
  2. #1882
    Аватар для ra4cgo
    г. Вольск
    85
    ra4cgo
    Цитата Сообщение от R4UR Посмотреть сообщение
    что за особенность
    Резистивный делитель на входе убрали? Вместо него разделительный конденсатор.
  3. #1883
    Екатеринбург
    436
    RV9CT
    откройте последнюю редакцию схемы версии 1.4 и на схеме с PAM8406 почитайте все надписи...
  4. #1884
    Воронежская область г.Борисоглебск
    71
    RN3QNR
    Да ну про pam8406 давно все разжевано , вот авторская схема различных включений! Все стыкуется включается и хорошо работает ,главное чтобы микросхема была рабочая!
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Да и чего вы на этих усилителях запарились, ставьте какой больше нравиться и всего делов на вкус и цвет!
    Последний раз редактировалось Алексей М.; 12.02.2020 в 23:17.
  5. #1885
    Делитель убирал,конденсатор на 0.1 мкф ставил. На выходе 470 мкф тоже убирал. Ничего не помогает.
    дали бы лучше ссылку на эту последнюю редакцию схемы,чем тыкать носом как котенка...извините
  6. #1886
    71
    RN3QNR
    Посмотрите вложенный мной файл ,если все так сделано значит что-то у вас не то или в настройках или сигналы не доходят до микросхемы!
  7. #1887
    Екатеринбург
    436
    RV9CT
    ну так на авторском сайте не можете посмотреть?
    http://sdr-malamute.ru/?page_id=87
    А вы точно 8406 поставили? Есть очень похожая 8403, она не подойдет.
  8. #1888
    Дело было не в бобине блин...... дроссель по питанию был в обрыве.
  9. #1889
    Ровеньки Луганская обл.
    239
    ur4mnf
    добрый вечер всем! при включении аппарата на дисплее нет шумовой дорожки, прошился без проблем,дисплей работает, все показывает,нет реакции на дотрагивание к смесителям, на кодеках питание есть, кодеки Китай. В меню включать надо что либо для приема или выпаять кодеки и в форточку?
  10. #1890
    Кодек приемный греется?если да,то работает(на 50 %, если не рабочий,картинок куча в форуме,как оно выглядит) ищите залипухи,непромыв и КЗ,этот аппарат работает как АКС-74,если все исправно,без настройки,прошивка процессора уже хорошо.Проверьте все питания.
    Последний раз редактировалось RK3AQW; 22.03.2020 в 22:41.
  1. Узлы-детали полезные для радиолюбителя из импортных "профи" станций.
    от ГРАНИТ в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 18:09
  2. Детали и конструктив РА
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 313
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 15:40
  3. Детали для полифазера
    от Vl@d в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:15
  4. Детали для сканирующего приемника
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 12:30
  5. Что за детали?
    от RV9CX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 12:53
