Посмотрите по позывному qth,бывало и хуже, выкрутится, если у кого есть могу купить штук 4 ,буду признателен, при таком варианте все в личку
Док,
как то давно экспериментировал с этим удвоителем. Наматывал проводом 0.8мм на ф.цилиндрике от монитора (с кабеля сигнального срезана была трубочка). Хотите попробуйте. Но греется прилично если долго гонять под нагрузкой.
RC3ZQ, Мало того,у меня кольца проницаемость 2000 одинаковые лежат )ставлю одно чуть теплое ,точно такое же из той же кучи палец обжигает,и так через раз,так что....Либо Эпос
Нашел в инете магазин радио с колечками,все получится!
Идея не моя,это спасибо ut3mk,на его сайте по сдр видел кнопки с применением электролитов,просто попался нужный материал
Приветствую. Подскажите может у кого не далеко от Воронежа остались лишние смд индуктивности в фильтр после si-шки 100 и 120 нГн? Знаю, что пишут он лишний, но где то идет «мусор» хочу поробовать поставить фильтр. В Чип и Дип 3-5 недель, Али тоже долго и не факт что дойдет.
rl3kj,
К Володе на Студенческой возле стадиона Труд в магазин зайдите, там к него маленькие муратовские какие то были.
Я подключал nwt500 вместо сишкии ....до лампочки.
Спасибо от ua3ycv
rl3kj, Поприветствую ,к слову дела у меня на авторской плате тоже стоит фильтр ,без него лез побочный канал приема , на платах других модификаций такого не наблюдал( может совпадение)!
Спасибо от ua3ycv
Radiotester, что то не знаю на Студенческой, на Чайковского там был какой то магазин около милиции. Этот?
