питание есть,проверял,кодеки холодные,унч работает,кодеки наверное дохлые, будем ждать окончание карантина
Док, Где брали кодеки? Можно фото кодеков?
Это для коллег будет полезно. Даже у "проверенных" продавцов с али часто бывает брак.
Сам попадал неоднократно.
Док,кодек дохлый
Спасибо от Chin
Я бы контроллер перепаял- он не сидит на своем месте, странно что работает
Да, чёта стрёмно проц запаян, нужно прогреть и посадить на место.
Спасибо от RK3AQW
Перепаял проц,появилась шумовая дорожка,отрываю плату
Отмываю плату
Приобрету комплектующие для трёх платной версии "Маламута"
TC4-1T
CS4272
реле
дисплей 3.2
ну и всё остальное
Доброго дня всем! Подскажите по показаниям на синтезаторе-в КТ частота до 140 МГц при FM,на остальных диапазонах удвоенная,с SN65идет с обеих выходов одинаковая удвоенная, после 74lvc74равная диапазону как на дисплее. Только до 18 МГц,дальше проблема, не показывает -правильно это или нет?
