Страница 188 из 203 ПерваяПервая ... 88138178185186187188189190191198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,871 по 1,880 из 2025
Тема: Детали для Маламута
  1. #1871
    Воронежская область г.Борисоглебск
    82
    RN3QNR
    Лучше всего поставить PAM8406. Очень классно с ней работает маламут. В наушниках особенно ,слух отдыхает.!Cтавил tda7233 белый шум, уныло!
  2. #1872
    Ровеньки Луганская обл.
    342
    ur4mnf
    там одна уже стоит,в ней 16 ног, а на плате 8,это прицеп городить
  3. #1873
    7233 снят с производства... в чипе за 210 р под заказ...не стоит этот клопик этих денег...с китая могут приехать через месяц болванки...я применяю готовый отдельный усилитель цифровой, никаких проблем и mute есть и звук громче и чище...стоит около 100 р на Алике
  4. #1874
    Алексей М., Уговорили, удалю во втором маламуте 7233 и поставлю 8406,опробую) 8406 шли сЦобаки долго(лежат сЦобаки еще дольше), на финише ----поставил 7233 в оба экземпляра,для ушей она даже комильфольней ,чем УНЧ 756 Айкома,а про 857 йесу--вообще молчу
    Добавлено через 47 минут(ы):
    Док, 2 -я кривая нога MUTE, оставьте -её, как это есть на схеме Евгения,т.е. в воздухе))вас это не должно тревожить,звук эфира услышите,ну не нужно, так зеркально повторять конструкторские решения,если нет переферийных кремниевых железяк указаных в схеме(УНЧ)так установите то, что есть и все будет работать,для себя же делаем не для …..хотя тут остановлюсь...
    Последний раз редактировалось RK3AQW; 11.02.2020 в 23:21.
  5. #1875
    82
    RN3QNR
    RK3AQW, но учтите одно , если покупали с китая в блистерах по 10шт , то процент брака через одну рабочую .
  6. #1876
    Белгород
    1,476
    Алексей М.,
    У меня pam8406 модулем есть пару штук, навернулась одна не с того не с чего. Китайпром. Звук не понравился,похоже lm386 лучше.
  7. #1877
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    Не лучше, памка выигрывает на порядок по отношению сигнал-шум
  8. #1878
    А у меня PAM8406 в Маламуте отказалась работать совсем. Даже точно рабочую ставил с китайского модуля (проверенную) и все равно
    в Маламуте не заработала. Поставил 7233 все заработало,но при уменьшении громкости в динамике появляется шум. В чем может быть причина,кто
    подскажет? Заранее спасибо.
  9. #1879
    Екатеринбург
    534
    Обратите внимание на комментарии в схеме, есть особенность подключения PAM8406.
  10. #1880
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    АВ чем может быть причина,кто подскажет?
    У PAM8406 инверсный вход mute, надо поменять в настройках.
    Юрий, ub1amz
  11. Спасибо от Chin
  1. Узлы-детали полезные для радиолюбителя из импортных "профи" станций.
    от ГРАНИТ в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 18:09
  2. Детали и конструктив РА
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 313
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 15:40
  3. Детали для полифазера
    от Vl@d в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:15
  4. Детали для сканирующего приемника
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 12:30
  5. Что за детали?
    от RV9CX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 12:53
