Страница 1 из 203 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 2025
Тема: Детали для Маламута
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    361
    25
    UA0BHC
    Детали для Маламута
    Основная тема здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?35654-SDR-TRX-quot-%CC%E0%EB%E0%EC%F3%F 2-quot
    Детали для этого трансивера весьма миниатюрны, может и не являются дефицитом, но искать, закупать их надо в разных местах. Тема призвана облегчить этот процесс.
    Пишем что где купили, даём ссылки где это можно сделать без брака, обсуждаем характеристики деталей к трансиверу Маламут.
    1. Какой тип реле 2RL1-2RL10 используется в схеме?
    2. Некоторые компоненты на SDR Маламут нашёл по ссылке: PE4259-63, MCP6001UT-I/OT, TPS76333DBV, IRLML6402, FM24CL64B, указаны ещё ERA-3SM+ и BGA616H6327 - не нашёл таких в схеме.
    http://sw-radio.ru/products/category/3068447
    ERA-3SM:
  3. Спасибо от UA0BHC
  4. #3
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Информация по деталям из профильной ветки:
    Синтезатор:
    AD9850 можно использовать?есть установка в меню?
    Да. ad9850 , ad9851, ad995х, si5351 ( ad9850 , ad9851 - на НЧ только годятся , на пробу )
    Если SI5351 будет тогда и АД9952 не ставьте, не нужна она !
    Подскажите, критична ли частота кварца для Si5351 25 МГц или можно 27 МГц?
    Можно, в меню укажите нужную частоту.
    Прочее:
    Какие индуктивности применены в ДПФ? Хорошо разглядеть не получилось, если smd то где брали?
    Smd 0805 и индуктивности и конденсаторы в ДПФ. Брал в ЧипДипе и расчет фильтров был исходя из наличия в магазине.
    Подскажите PE4259 в каком корпусе брать?
    PE4259 - корпус SC‐70
    Какую использовать память?
    24c64 не желательно использовать, - она 5ти вольтовая, c ограниченным циклом перезаписи и менее скоростная. Нужна мс FM24CL64. и именно FM.
    После прошивки лучше сделать чистку памяти (режим очистки FRAM - ON+(C+D)key)
    Какой разъем для тангенты?
    TJ4-6P6C, Розетка RJ25 телефонная на плату тип 4, они есть 4 и 6 выводные, нужен 6 выводной!
    FST3253 у вас какой корпус?
    TSSOP заказывал. SOG.65M/16/WG8.20/L6.35 - шаг/кол.конт/ширина/длина(внеш. границы)
    Если DS90lv028 припаять вверх ногами, то получится sn65lvds34.
    SN65LVDS34D и SN65LVDS048A в схеме вторая включена в работу, первая зачем там? Можно ставить вместо второй?
    да, там и с УНЧ так и с DDS, на выбор, у меня 34я, если будете заказывать 48ю - внимательнее с корпусом.
    Правильно ли у вас на схеме MCP6001UT ?
    МСР6001 бывают с разными назначениями ног вход-выход! У МСР6001 и МСР6001U - разные ноги!!! Ставить MCP6001UT
    LM321, брал на пробу замены MCP6001UT, они пин-ту-пин, но не рэйл-ту-рейл.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Выполнен в корпусе G767 и имеет размеры 140х190х60 мм.
    Можно использовать металлический BDA40004-A2-W200 Внешний размер: 150 x 70 x 200 мм Вес: 775 гр
    Последний раз редактировалось UR7HBP; 17.11.2017 в 17:22.
  5. #4
    Оренбург
    45
    UB8SDF
    Радиоэлементы
    Рад что создали эту тему вот обобщил информации по деталям.
  6. #5
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Инкрементальный энкодер 400 P/r AB фазы 6 мм
    2.8 TFT LCD Модуль ILI9341
    CS4272
    ERA-3SM-SMD
    PE4259
    si5351 они с маркировкой :
    5351
    BKOY
    651
    Последний раз редактировалось tomcat; 18.11.2017 в 01:06.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  7. Спасибо от UA0BHC
  8. #6
    Орловский
    1,083
    8
    Подскажите, где берете разъёмы для шлейфовых соединений?
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  9. #7
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Последний раз редактировалось RC3ZQ; 18.11.2017 в 13:35. Причина: Исправил линк
  10. Спасибо от UA0BHC
  11. #8
    Аватар для Sergey_Lapin
    Новосибирская обл.
    274
    Доброго времени суток!
    Ребят кто приобретал реле? Дайте ссылку на них.
    Подскажите , эти подойдут?
    https://ru.aliexpress.com/item/HK410...460.0.0.y7M1LS
    Последний раз редактировалось Sergey_Lapin; 18.11.2017 в 13:54.
  12. Спасибо от RC3ZQ
  13. #9
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    361
    25
    UA0BHC
    На фото собранных Маламутов стоят в полосовиках реле TRB-12VDC-SB3-CD
    на странице https://radiodetali.com/trb-12vdc-sb3-cd.html есть документация на них, обмотка - контакты посредине, соответствует или нет найденным вами реле неизвестно, надо документацию на них искать и смотреть.
  14. Спасибо от Sergey_Lapin, un7las
  15. #10
    брал тут https://ru.aliexpress.com/item/Free-...460.0.0.SCo5SN
    Последний раз редактировалось RU9CA; 18.11.2017 в 18:34. Причина: оверквотинг
  16. Спасибо от R3DI, RC3ZQ, RV4LX, Sergey_Lapin, UA0BHC
  1. Узлы-детали полезные для радиолюбителя из импортных "профи" станций.
    от ГРАНИТ в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 18:09
  2. Детали и конструктив РА
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 313
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 15:40
  3. Детали для полифазера
    от Vl@d в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:15
  4. Детали для сканирующего приемника
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 12:30
  5. Что за детали?
    от RV9CX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 12:53
