Страница 101 из 203 ПерваяПервая ... 51919899100101102103104111151201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 2025
Тема: Детали для Маламута
  1. #1001
    РД, Россия
    159
    ex UA6WQL
    Мой вариант ДПФ для двухплатного вариантаНажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от UA0BHC
  3. #1002
    Белгород
    1,476
    Сармат,
    Не снимали АЧХ с ДПФ?
  4. #1003
    Аватар для Александер5555
    Тульская область. г.Новомосковск
    271
    UB3PHG
    В Чип и Дип si5351 подешевели. всего 100р. надо брать.
  5. #1004
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    361
    25
    UA0BHC
    R3DI, Жень, да ничего страшного, дошла же. Отдыхать надо, да.
    73, Юрий
  6. #1005
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,380
    RA3TEJ
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    а магнитный поставили?
    Да, на варианте 2,8" как раз он и стоит, работает без проблем, и при запуске ни каких вопросов не возникло ни по центровке, ни по установке, единственный вопрос был, что из двух присланных м/с одна была мертвая с рождения и по закону подлости она первая и попалась под руку...
ID:	289457   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Спасибо от UT0UM
  8. #1006
    Краснодар
    53
    R6DJF
    Почти набросал все смд-шки , жду кодеков на этой неделе и запускаюсь на прием. При сборке есть несколько деталей по схеме без номиналов и под вопросом:
    (1) 6С22, 6R25, 4С19 кто какие номиналы применил;
    (2) Нужен ли фильтр после si5351 из цепочки 10с28-10с31 и 10с34-10с31 и 10L1 -10L3, или сразу LO от сишки идет на 10TR2;
    (3) нужен ли 10С26, 10R10, 10R14 (опция по схеме);
    (4) 10с33, 10с38 не нужен если у меня не Ad ?
    Кто что поставил подскажите?
  9. #1007
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    361
    25
    UA0BHC
    1. Про 4С19 спрашивал здесь, никто не ответил. 6С22 не ставил, и без него всё отлично. 6R25 мне подсказали от 1 до 10 кОм, поставил 10 кОм.
    2. можно ставить, можно нет. Он должен резать всё, что выше 30 МГц, по-моему так.
    вот схема, как я пробовал делать:
    вместо 048-й ставите 34-ую, ничего другого в схеме не меняется. Делитель 10R19, 10R20 убирал в этой схеме, т.к. сигналы показались мне маленькими после схемы с 10TR2. Так работает, но вернулся в итоге к варианту с трансформатором (мне показался лучше звук), фильтр оставил, т.к. планирую пользоваться только на КВ трансивером.
    3. 10С26, 10R10, 10R14 ставил в обоих вариантах.
    4. 10с33, 10с38 естественно не нужны, я вообще части схемы, которые не используются зачеркнул чтобы не отвлекали. На этом листе это AD-шки и их стабилизаторы.
  10. Спасибо от Васген
  11. #1008
    у меня от si через конденсатор без тр.где то есть на форуме
  12. Спасибо от Васген
  13. #1009
    Аватар для RA1CAC
    304
    RA1CAC
    Цитата Сообщение от Васген Посмотреть сообщение
    (1) 6С22, 6R25, 4С19...
    (2) Нужен ли фильтр...
    (3) нужен ли 10С26, 10R10, 10R14...
    (4) 10с33, 10с38...
    (1)6C5, 6C6 - 1000pf, 6C7, 6C19 = перемычки, 6С22, 6R25 - не нужны. 4С19 я не ставил.
    (2,3)Фильтр не нужен, 10TR2 тоже, c 10C41 сразу на LVD_A. Если используется SN65LVDT34D - 10R10, 10R14 - не нужны. 10С26 подключается к LVD_B.
    (4)совсем никак не нужны, если не AD.
    ЗЫ. (2) - написал, а потом подумал - а мелкие палки-то у меня бегают по панораме, (с большой скоростью и "против шерсти" - явно какие-то гармонико-зеркальные) при настройке. При отключенной антенне хорошо видны. Надо будет все же впаять фильтр после сишки, посмотреть, что это даст...
    Последний раз редактировалось RA1CAC; 22.05.2018 в 15:10.
    73! Алексей.
  14. Спасибо от Васген
  15. #1010
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    361
    25
    UA0BHC
    RA1CAC, спуры у меня тоже есть без антенны. Фильтр этот и Евгений R3DI говорил, что он не нужен, а у меня пусть будет - он смотрится красиво )
    73, Юрий
  16. Спасибо от RA1CAC
  1. Узлы-детали полезные для радиолюбителя из импортных "профи" станций.
    от ГРАНИТ в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 18:09
  2. Детали и конструктив РА
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 313
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 15:40
  3. Детали для полифазера
    от Vl@d в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:15
  4. Детали для сканирующего приемника
    от wp в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 12:30
  5. Что за детали?
    от RV9CX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 12:53
