Страница 139 из 203 ПерваяПервая ... 3989129136137138139140141142149189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,390 из 2025
Тема: Детали для Маламута
  1. #1381
    РД, Россия
    159
    ex UA6WQL
    Даже в Китае можно найти нормальные РД16....ставил такие в 4 аппарата...нормально ...почему ЧИП так прокололся, это не хорошо...на оригиналах ножки, где начинается расширение ближе к корпусу, как бы кованные, не ровная поверхность
  2. Спасибо от ua3ycv
  3. #1382
    Где? Ссылку плз.
  4. Спасибо от ua3ycv
  5. #1383
    Воронежская область г.Борисоглебск
    82
    RN3QNR
    Здравствуйте, подскажите кто-то покупал и пробовал сишки от чип и дипа. Если я не ошибаюсь в этой или другой ветки попадался комментарий о том что не работает !??
  6. #1384
    Алексей М., В моём маламуте сишка купленая в чипдипе, работает нормально. Так-же сишки от туда нормально трудятся в паре анализаторов АЧХ и в одном синтезаторе. Вообще проблем с ними небыло.
    Ex. RW4CSM
  7. Спасибо от Алексей М.
  8. #1385
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Коллеги подскажите плиз подойдут ли вместо BAV99WT1 сборки BAV99LT1G ?
    Reverse Voltage у WT1 100Vdc, а у LTG1 70Vdc.
    Даташиты
    https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BAV99WT1-D.PDF
    https://static.chipdip.ru/lib/224/DOC000224766.pdf
    Спасибо за ответ!
  9. #1386
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    361
    25
    UA0BHC
    Тоже сишки заказывал там, работают. Если не ошибаюсь, речь была о срыве на УКВ, на КВ - всё нормально.
  10. #1387
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Интересно а вот прибор Е7-16 покажет емкости переходов в мофсете или том же биполярном транзисторе?
  11. #1388
    Белгород
    1,476
    Цитата Сообщение от RK3AQW Посмотреть сообщение
    смолянин, 12 вольт 1+2,24 вольта 2+3,провод выбирать так чтоб забить плотно внутренности,мгтф 0,75,либо 0,35 скрутите в 3-4 провода,сердечник желательно амидон 43,
    Объясните пожалуйста почему такая зависимость количества витков трансформатора от напряжения питания?
    Трансформатор 4:1 . Как может иметь первичка (это трубка или оплётка которая подключается к стокам) два витка вообще?
  12. #1389
    Я измерял пришедшие с али китайские RD16 самодельным измерителем от "Neekeetos", так он на 1 кГц показывает емкость затвор-исток около 150 пФ, а вот на частотах 9, 25, 49 и 97 кГц показывает от 50 до 60 пФ примерно. Пишу по памяти, так как уже запаял и точные цифры не помню.
    Последний раз редактировалось RuleZZZZ; 30.10.2018 в 21:22.
  13. #1390
    У вас есть надежный поставщик для rd16hhf1 на aliexpress?
  1. Узлы-детали полезные для радиолюбителя из импортных "профи" станций.
    от ГРАНИТ в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 18:09
  2. Детали и конструктив РА
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 313
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 15:40
  3. Детали для полифазера
    от Vl@d в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:15
  4. Детали для сканирующего приемника
    от wp в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 12:30
  5. Что за детали?
    от RV9CX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 12:53
