Sysert, Вот тоже пришли от этого продавца RD16 , емкость затвора около 60 пф. Но еще пока в усилитель не запаивал и не проверял в работе.
Да. Магазин есть, Excellence IC electronics. Даю ему список, он из своего магазина дает для оплаты любой товар по цене равная твоему заказу, дальше как обычно происходит на Али.
Добавлено через 6 минут(ы):
Отошел от варианта с пешками. Связался с автором варианта на IM06. Пока собирается тестовый вариант. На прием уже работает. Мелкота 0805, что понравилось зрению. Две кнопки на МЕНЮ, листает в обе стороны.
Последний раз редактировалось Сармат; 03.11.2018 в 23:15.
Спасибо от ur7hfo
Доброе время суток! на 99% доделал "Маламутища" на релюшках, ДПФ на кольцах и сквозное затухание получилось 3дб (от антенного гнезда до смесителя) ну и что-бы глаза не "вытекали" на 0805.
Добрый вечер! Размеры плат какие получились?
Доброй ночи! Размер плат лицевая 140х62, основная 166х140, УМ 100х62, изготавливал под готовый металлический корпус. https://yadi.sk/d/VVrRA3FV7pVtLA
Спасибо от AlexJ
Отлично получилось. Дисплей 3.2? Схема изменена? Монтажки есть?
У автора плат есть монтажки. Схема в основе осталась. Добавлен преобразователь 12-24 в. Также в меню уже участвуют две кнопки. Листает в обе стороны. Также питание включает реле, которая сама включается от включателя на резисторе регулятора громкости, если не перепутана поляризация подаваемого напряжения. Ну вместо PE4259 везде IM06, релюшками управляют две мксх ULN2003. Добавлен узел управления РА и включения вентилятора в случае необходимости (мощность 50 вт макс). Автором плат используется дисплей 2.8. По моей просьбе автор для меня разработал плату под дисплей 3.2. (размер 80х160мм) и я уже собрал первый тестовый вариант трансивера с дисплеем 3.2.
Последний раз редактировалось Сармат; 07.11.2018 в 22:18.
Спасибо от osman, Павел Непийвода
