Страница 162 из 203 ПерваяПервая ... 62112152159160161162163164165172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,611 по 1,620 из 2025
Тема: Детали для Маламута
  1. #1611
    Спуры у СИшки возникают при использовании двух и более генераторов. При одном их практически не видно.
  2. Спасибо от Love777888
  3. #1612
    Брест
    475
    EW3ABA
    UT5QBC, Спасибо, читал об этом где то на форуме, но подзабыл...тогда совсем я потерялся, авторская плата, кодеки живые, единственно то пока временно стоит 74ahc74, вместо 74lvc74. Ведь у людей многих нет такого чтоб на 1.5 клетки.
    Oleg EW3ABA 73!
  4. #1613
    Приветствую Александр, прочитал в форуме, что вы делали
    альтернативную плату маламута от ur5yfv , купил и я голую плату,
    начал запаивать, сравниваю со схемой, и возникло несколько вопросов, если вы позволите,
    - по переключателям на РЕ-шках сигнал проходит последовательно через все,
    затухая примерно по 1дБ на каждой, это же готовый аттенюатор получается,
    не пробовали ли подключить ДПФ как то иначе, минимизировать прохождения сигнала по всем
    РЕ-шкам,?
    Спасибо!
    с ув.Михаил
  5. #1614
    Брест
    475
    EW3ABA
    Здравствуйте. Почему 1дб? 0.35 написано в даташит. Кстати заметил если подавать сигнал с антенны отключив ФНЧ то принимает лучше. ФНЧ отстроены в идеале. Как то проверял ачх от входа антенны до снятой перемычки перед смесителем. Как то непонятно в ачх, какието провалы чтоли появились. Ставлю отдельно проверять все в ажуре. Как будто нейкая не согласованность имеется. Но к этому вопросу пока не возвращался, недавно закончил дпф схема лестничных фильтров на кольцах т25-2(6), ачх вышла как и в рф симм.
    Oleg EW3ABA 73!
  6. #1615
    Очень похожая ситуация была связана с FST3253,решил заменой.Могу сбросить фото в котором хорошо видно разницу между FST3253
  7. #1616
    Орловский
    1,083
    8
    Пс .извиняюсь, не в тему, только заметил..
    Последний раз редактировалось ra6ljm; 12.03.2019 в 07:04.
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  8. #1617
    кто брал индуктивности в Китае, подскажите пожалуйста магазин............. и эти можно брать https://ru.aliexpress.com/item/50-SM...24733c008RZMMs ???
  9. #1618
    Цитата Сообщение от R9US Посмотреть сообщение
    и эти можно брать
    Очень плохие фильтры получаются с такими инд. ( Лучше купите кольца амидон и сами накрутите сколько надо.
  10. #1619
    R9US, такие не брать,до 10 МГц включительно еще пойдут,выше затухание порядка 10 дБ
  11. #1620
    спасибо, будем искать......
  1. Узлы-детали полезные для радиолюбителя из импортных "профи" станций.
    от ГРАНИТ в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 18:09
  2. Детали и конструктив РА
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 313
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 15:40
  3. Детали для полифазера
    от Vl@d в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:15
  4. Детали для сканирующего приемника
    от wp в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 12:30
  5. Что за детали?
    от RV9CX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 12:53
