Страница 168 из 203 ПерваяПервая ... 68118158165166167168169170171178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,671 по 1,680 из 2025
Тема: Детали для Маламута
  1. #1671
    Аватар для R6LHA
    Таганрог
    69
    R6LHA
    Цитата Сообщение от UA0BHC Посмотреть сообщение
    вот снимал осциллограммы в своё время http://www.cqham.ru/forum/showthread...57#post1516957
    40МГц осциллографом. Теоретически амплитуда не должна меняться, но из-за узкой частоты пропускания у меня чуть уменьшалась. К тому же выяснилось, что полоса на двух входах осцилла, которую он может пропустить, отличается. Делитель на шнуре использовать обязательно, при 1:1 там просадка жёсткая на вч
    Просто я измерял на выходе si5351 до примерно 20 МГц (диапазон 10 МГц) амплитуда примерно вольта 3, а после падает до 0.6. Измерял с не нагруженным выходом (без 10C41) и с нагруженным (с 10C41), картина одинаковая. Вот и думаю, то ли я не правильно меряю, то ли si5351 бракованная.
  2. #1672
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    361
    25
    UA0BHC
    а на входе-выходе триггера сигналы нормальные? Шнур с делителем у вас?
  3. #1673
    Аватар для R6LHA
    Таганрог
    69
    R6LHA
    Шнур с делителем X10. На выходи sn65lvdt34 так же просидает сигнал, на триггере не мерял.
    ПС
    Буду дома - померяю
  4. #1674
    Югорск ХМАО
    231
    R9JCC
    У этого продавана не берите lvdt34..Выше 30 мегагерц не работают.
    https://ru.aliexpress.com/item/2-SN6...13ff33edtCgeE9
  5. Спасибо от UA0BHC
  6. #1675
    Симферополь
    172
    R7KGA
    приходили такие, снял видео, открыл спор, получил назад деньги.
    Продавец тот же.
    Последний раз редактировалось R7KGA; 27.03.2019 в 09:55.
    de R7KGA Андрей, 73!
  7. #1676
    Подскажите где купить радиатор?
  8. #1677
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    UB4RIA,
    Например тут http://www.chipdip.ru/catalog-show/ribbed-radiators
  9. #1678
    Аватар для RA3GHQ
    Липецк
    79
    UB3GHQ
    Скажите, почему сигнал с антенны проходит через ФНЧ на релюхах, и потом через ФНЧ на пешках. Зачем через два фильтра? И при включении байпаса отключаются реле ФНЧ того диапазона на котором стоишь?
  10. #1679
    Реле переключаются ФНЧ ,пешками ПФ (Полосовой ),При байпасе Включается самый высокочастотный ФНЧ.
  11. #1680
    Аватар для RA3GHQ
    Липецк
    79
    UB3GHQ
    Вот я и говорю , что сигнал с антенны проходит через ФНЧ и потом через ПФ , разве на приём он не должен проходить только через ПФ?
  1. Узлы-детали полезные для радиолюбителя из импортных "профи" станций.
    от ГРАНИТ в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 18:09
  2. Детали и конструктив РА
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 313
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 15:40
  3. Детали для полифазера
    от Vl@d в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:15
  4. Детали для сканирующего приемника
    от wp в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 12:30
  5. Что за детали?
    от RV9CX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 12:53
