Страница 170 из 203 ПерваяПервая ... 70120160167168169170171172173180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,691 по 1,700 из 2025
Тема: Детали для Маламута
  1. #1691
    До 10 мгц брал 2 (красные)
    остальные 6 (желтые)
    Большие кольца советского производства 50 вч) тоже хорошо получились пф.
  2. #1692
    Ровеньки Луганская обл.
    342
    ur4mnf
    доброй ночи всем! трехплатный вариант, крым, в выходном каскаде стоят кольца эпсоновские, кто подскажет где можно взять поштучно, в чипдипе от 50 штук?
  3. #1693
    Брал в Чип и Дип без проблем поштучно(
  4. Спасибо от Док
  5. #1694
    Вот ссылка на кольца в Чипе https://www.chipdip.ru/product/b64290-l45-x87
    Схема с вариантами колец https://yadi.sk/i/2iGhxRSNl9Z_zQ
  6. Спасибо от Док
  7. #1695
    Я заказал в чипе 50 шт синие кольца 13 мм, но буду применять только в преобразователе. Лучше оказались FT50-43
  8. Спасибо от Док
  9. #1696
    Белгород
    1,476
    Как вариант ещё 2000нн отечественные.
  10. #1697
    Орловский
    1,083
    8
    UU5JPP,
    А тр1-2, откуда колечки?
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  11. #1698
    Цитата Сообщение от ra6ljm Посмотреть сообщение
    UU5JPP,
    в первом каскаде FT23-43 (TP1) второй два вместе кольца FT23-43
    или B64290P0037X049
  12. Спасибо от ra6ljm
  13. #1699
    Брест
    475
    EW3ABA
    Привет всем парни, подскажите как мотать трансформатор драйвера в авторской схеме? С применением бинокля bn4324-02?
    Oleg EW3ABA 73!
  14. #1700
    UA9olb Дима, на т37-2 НЧ и ВЧ делал(кроме 160) на НЧ неравномерность порядка 0.5-1 дБ(на 3,5 и 7)но затухание макс 1,8 дБ(Пешки вносят коррективы) и то на низах
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Love777888, 4ТR1-4TR2 у меня так 3+3:6, если оконечник то по виткам- 1:2(12-14 вольт) ,либо 2:3(24 В)
    Последний раз редактировалось RK3AQW; 19.04.2019 в 15:13.
  15. Спасибо от Love777888, RW3ACQ, UA0BHC
  1. Узлы-детали полезные для радиолюбителя из импортных "профи" станций.
    от ГРАНИТ в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 18:09
  2. Детали и конструктив РА
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 313
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 15:40
  3. Детали для полифазера
    от Vl@d в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:15
  4. Детали для сканирующего приемника
    от wp в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 12:30
  5. Что за детали?
    от RV9CX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 12:53
