2 RA3AQW
китайские палочки зачем?
Кстати, этот термоклей как то влияет на АЧХ?
2 RA3AQW
Т37-2 это темно коричневые кольца (темно красные), а т37-6 это жёлтые.
https://toroids.info/T37-2.php
Последний раз редактировалось Radiotester; 19.04.2019 в 18:08.
Всем доброго настроения, не подскажите, кто где брал FST3253 ?
Спасибо!
Они не дорогие и доступные, можно купить в Чип-Дипе
Спасибо от Michael-14
UA0BHC, клей никак он не влияет)можно смело мазать, палочки чтоб было) выравнивал для красоты,потом клеить начал,все одно все расплылись,так и оставил, кольца ошибся т37-6)
RK3AQW,
А АЧХ фильтров до и после клея не снималась для сравнения?
Radiotester, Один в один
RK3AQW,
А к плате хорошо клеятся?
Radiotester, есть такая технология,безпокрас ного выправления кузова автомобиля,так вот,там грибки для вытягивания приклеиваются этим клеем примерно так https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=5uI_bt6usH0,на отрыв от 5 кг см
Добрый день всем! Трёхплатный вариант,стоят реле IM06,подскажите возможен ли замен их на реле omron?
