добрый вечер всем!кто подскажет такой вопрос-какие диоды кроме Д9В можно ставить в ксв метр чтобы не ухудшить параметры.Нашел черные
Д9Д с красной и белой точкой, есть пара кд922Б
Д9Д, думаю можно ставить. Они по прямому току мощнее, остальные параметры схожие. В К2 в похожих цепях, а также в некоторых КСВ-метрах ставят 1N5711 - это диод шоттки, как кд922Б, только U обратное - 70 вольт.
Здесь при этой мощности в КСВ метре больших напряжений не будет, поэтому можно и нужно ставить любые высокочастотные германиевые диоды. Такие как Д2, Д9, Д18, ГД507, ГД508 и другие.
Юрий.
Спасибо от ua3ycv
Спасибо, Д18 насобирал немного,великовата правда
С наступающим Новым Годом! Последний штрих- в крымской плате v1.1 трёхплатный вариант на основной плате снизу стоит FB1. Что за зверь и чем заменить?
Спасибо! Присоединяюсь к поздравлениям
Эту FB-шку можно заменить нулевой перемычкой, но тогда возможно не будут корректно работать дополнительные кнопки на лицевой, которые перенесены с тангенты. Но вообще эти FB-шки как грязи после дождя на материнских платах от компьютеров
Спасибо от Док
