Лучше всего поставить PAM8406. Очень классно с ней работает маламут. В наушниках особенно ,слух отдыхает.!Cтавил tda7233 белый шум, уныло!
там одна уже стоит,в ней 16 ног, а на плате 8,это прицеп городить
7233 снят с производства... в чипе за 210 р под заказ...не стоит этот клопик этих денег...с китая могут приехать через месяц болванки...я применяю готовый отдельный усилитель цифровой, никаких проблем и mute есть и звук громче и чище...стоит около 100 р на Алике
Алексей М., Уговорили, удалю во втором маламуте 7233 и поставлю 8406,опробую) 8406 шли сЦобаки долго(лежат сЦобаки еще дольше), на финише ----поставил 7233 в оба экземпляра,для ушей она даже комильфольней ,чем УНЧ 756 Айкома,а про 857 йесу--вообще молчу
Добавлено через 47 минут(ы):
Док, 2 -я кривая нога MUTE, оставьте -её, как это есть на схеме Евгения,т.е. в воздухе))вас это не должно тревожить,звук эфира услышите,ну не нужно, так зеркально повторять конструкторские решения,если нет переферийных кремниевых железяк указаных в схеме(УНЧ)так установите то, что есть и все будет работать,для себя же делаем не для …..хотя тут остановлюсь...
Последний раз редактировалось RK3AQW; 11.02.2020 в 23:21.
RK3AQW, но учтите одно , если покупали с китая в блистерах по 10шт , то процент брака через одну рабочую .
Алексей М.,
У меня pam8406 модулем есть пару штук, навернулась одна не с того не с чего. Китайпром. Звук не понравился,похоже lm386 лучше.
А у меня PAM8406 в Маламуте отказалась работать совсем. Даже точно рабочую ставил с китайского модуля (проверенную) и все равно
в Маламуте не заработала. Поставил 7233 все заработало,но при уменьшении громкости в динамике появляется шум. В чем может быть причина,кто
подскажет? Заранее спасибо.
Спасибо от Chin
