Да ну про pam8406 давно все разжевано , вот авторская схема различных включений! Все стыкуется включается и хорошо работает ,главное чтобы микросхема была рабочая!
Добавлено через 7 минут(ы):
Да и чего вы на этих усилителях запарились, ставьте какой больше нравиться и всего делов на вкус и цвет!
Последний раз редактировалось Алексей М.; 12.02.2020 в 23:17.
Делитель убирал,конденсатор на 0.1 мкф ставил. На выходе 470 мкф тоже убирал. Ничего не помогает.
дали бы лучше ссылку на эту последнюю редакцию схемы,чем тыкать носом как котенка...извините
Посмотрите вложенный мной файл ,если все так сделано значит что-то у вас не то или в настройках или сигналы не доходят до микросхемы!
ну так на авторском сайте не можете посмотреть?
http://sdr-malamute.ru/?page_id=87
А вы точно 8406 поставили? Есть очень похожая 8403, она не подойдет.
Дело было не в бобине блин...... дроссель по питанию был в обрыве.
добрый вечер всем! при включении аппарата на дисплее нет шумовой дорожки, прошился без проблем,дисплей работает, все показывает,нет реакции на дотрагивание к смесителям, на кодеках питание есть, кодеки Китай. В меню включать надо что либо для приема или выпаять кодеки и в форточку?
Кодек приемный греется?если да,то работает(на 50 %, если не рабочий,картинок куча в форуме,как оно выглядит) ищите залипухи,непромыв и КЗ,этот аппарат работает как АКС-74,если все исправно,без настройки,прошивка процессора уже хорошо.Проверьте все питания.
Последний раз редактировалось RK3AQW; 22.03.2020 в 22:41.
