В продаже по месту не нашел кварц 25мгц для si51 - кто то ставил 27мгц: вообще, какие номиналы подходят чтобы потом в меню м.б. выбрать?
Кто где покупал кольца Т37-6 - на Али ценники совсем неадекватные! Т37-2 - те копейки стоят.
Последний раз редактировалось RM5Y; 27.04.2020 в 08:01.
Кварцы на 25МГц можно выпаять на старых материнских плат или сетевых карт. На 27МГц в видеокартах стоят.
Кольца с алика не советую брать. Покупаю тут http://board.cqham.ru/radiodetali/pr...lyanovsk_i1915
В версии v1.4 стр.13 УНЧ при установке РАМ8406 указано что 12R1=1мкФ - это не опечатка? Вообще альтернативы приведены для расширения возможностей или есть разница по звучанию? Я изначально установил 7333 в dip8 по логике максимальной площади корпуса для лучшей теплоотдачи но и в отличии от 8406- питание 12в, соответственно при равной выходной мошности- меньше ток.
Какой марки энкодер? Есть ссылки на Али где брать?
И еще: 6TR1, 6TR2, 10TR1, 10TR2: какой магнитопровод и намоточные данные?
Последний раз редактировалось RM5Y; 28.04.2020 в 08:02.
Спасибо от RM5Y
2RM5Y
по валкодеру: в поиске на али забить "Кодер 360 P/R Инкрементальный Фотоэлектрический 5-24 В AB Две Фазы 6 мм Вал" - это из первой темы про Маламута автор давал информацию. Там штук 10 ссылок высыпется с предложениями. Выбирайте по оценкам, количеству проданных.
Этот валкодер массивный очень. Некоторые ставят марки Bourns, но по ним не подскажу.
UB1WBI, пишите в личку договаримся
Имел в виду энкодер (тот что в районе ручки громкости).
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1467006 - там ссылки есть
Спасибо от RM5Y
у топового продавца (и некоторых других), не смотря на фото с наличием подкладных шайб и гаек, есть отзывы, что продавцы не прислали фурнитуру!!! Будьте внимательнее, читайте отзывы начиная от ONE STAR.
По поводу заказа PAM8406: если покупать россыпухой, судя по отзывам: очень много брака и напрасных ожиданий... Ощущение, что отправляют мусор который жалко выкинуть. Идеальный вариант покупать PAM уже распянную на плате- цена не многим больше но вероятность нарваться на брак- минимальна. Удачи!
Последний раз редактировалось RM5Y; 28.04.2020 в 22:12.
Спасибо от ua3ycv
