Коллеги, подскажите, 8r1-8r10, 7r9, 7r1, 7r10, 7r18, может ещё какие-то, что увидел, про то и спрашиваю, на схеме v1.4 это 100 ом, а на фото авторских я увидел что стоят Перемычки (0) как верно?
Подскажите, можно ли использовать вместо si5351a микросхему si5351b
nikay,я,собирал по схеме и еще смотрел по крым версии.
Спасибо что носом ткнули ).
Жалко, сегодня приобрел с буквой в
Я извиняюсь за свою безграмотность, но если смотреть на даташит, то у меня по первому рисунку, т.е 10 ног в микросхеме.
Но надпись смущает первая строка 5351, вторая ниже -B88Y, и третья еще ниже 922.
пробовал сфотографировать, но не видно надпись
Может и нет никакой пролемы?
TSOP-10 с тремя выходами бывает у 5350 и 5351
Только 5351A в корпусе TSOP-10
5351A бывают двух видов: запрограммированные и не запрограммированные
Отличаются номером заказа, который видят лишь производитель и заказчик.
По маркировке:
Номер изделия: 5351
Код контроля производства : B88Y
Произведена в 2019 году, на 22 неделе : 922
По даташиту I2C адрес с 6 фиксированными битами 110000
и изменяемым 7 битом, 0 если A0 подтянут к земле, и 1, если к плюсу
то есть может быть или 0x60 или 0x61
По ответу сотрудника Silabs на вопрос, почему в даташите адрес привязан к выводу A0, которого нет на TSOP-10 ответ следующий - по умолчанию адрес 0x60, или чип конфигурируется согласно требованию заказчика.
Вот такая примерная информация по интернетам.
А точная появится когда сишка будет получена и запаяна.
Спасибо, видимо пока не впаяю , не узнаю подходит ли эта микросхемы для проекта. Начну собирать плату, все есть за исключением дисплея и под вопросом сишка
Подскажите, где реле приобрести, которое на выходе PA стоит (2 контактные группы)?
Спасибо
