Последний раз редактировалось R6LCF; 21.02.2021 в 16:25.
Ну так в предложенной выше программе точность тоже до третьего знака после запятой.
Всем привет. У меня вот что-то не получается в цифру пока :(. Программа wsjt. При нажатии на "тест тх" через 10 секунд зависает Omni-rig и выдает ошибку. Пробовал на буке и десктопе, через USB и через COM порт. Трансивер Step2 из набора, мощность 10 ватт. Кабель самодельный, переходник USB-COM- с Али. При работе на эквивалент нагрузки- проблем нет. Вроде антенну (веревка 20 метров через транс 1к9) согласовал через тюнер. На 20ке КСВ 1,3 , на 40ке КСВ вообще единица. Антенна в паре метрах за окном.
Главное если делать "тест тх" через лог ur5eqf, то все работает. Но там нет FT8.
Попробовать
- Запорный дроссель
- Заземление TRX
- Ферритовые защелки на кабели
Спасибо от Ewgennn
Запорный дроссель я поставил, но боюсь его индуктивность недостаточна (9 колец к10х6х5 надетые на RG58).
Насчет заземления. В ванной (живу в девятиэтажке)есть коробка заземления, когда я протянул от нее провод и взялся одной рукой за него, а другой за массу включенного трансивера, то ощутил неслабый такой "потанцевал". Мультиметр же показывал что-то невразумительно малое на постоянке и переменке. И решил "ну его нафик", еще комп спалю, ведь они с трансивером сообщаются по минусовому проводу.
Suh, Иногда вообще что-то непредсказуемое происходит. Советы вряд ли помогут. Настраивал новый РА (искал отводы П -контура) на эквивалент - комп зависал на 10 и 12м без включенной программы, правда интерфейс подключен постоянно. Видать мощная наводка. Попозже подключил антенну и все ОК. Включил программу, на мое счастье в этот день и 10-ка открылась - все ОК, поработал без нареканий!
