Страница 29 из 32 ПерваяПервая ... 1926272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 318
Тема: "Цифра" для начинающих, с чего начать?
  1. #281
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,129
    4L1MA
    Кто-нибудь внятно может объяснить, почему вдруг я изменил свой позывной на UA6AKW? Что это за глюки?
    Смотрите скрин. IR1WRTC дал мне рапорт. Я дал пару раз ответил ему RR-19, но поскольку далее что-то застопорилось (такое бывает), я принудительно решил дать ему 73, переключив соответственно меню. С этого момента я стал UA6AKW! Хотя в меню стоял мой позывной! Я как-то сразу не обратил внимания, что передача идет не моим позывным.
    Такой же глюк проявился чуток перед этим, когда я пытался сработать с N6QEK/KL7. К несчастью, UA6AKW тоже участвовал в "гонке"... Там прога сделала мне позывной UA6AKW, но автоматом прога послала мой рапорт к "загдочному" корреспонденту с позывным RR73. Жаль скрин не сделал...
    Прошло время, снова решил сработать с IR1WRTC. Опять откуда ни возьмись появляется UA6AKW! А на бенде его вроде и нет. Скрин #2.
    Новая попытка. Очень интересно. Скрин #3.
    Добавлено через 23 минут(ы):
    Закрыл программу, снова открыл и следующая попытка увенчалась успехом. Но что за глюки были?
    Может быть обновить программу, а то у меня все еще v2.0.0. Какая последняя версия? Если не трудно сбросьте линк, а то я не спец по сайтам бегать. Сорри...
    Последний раз редактировалось 4l1ma; 01.02.2022 в 10:10.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  2. #282
    Россия
    1,763
    6
    в инете попалась эта схема для цифры
    подскажите она рабочая схема?
Название:	CAT IC-718.jpg
  3. #283
    А нефиг работать своим друзьям со своего сеттапа! Пусть сами работают. А то не имея антенн и радио - трансивера вдруг получают 6 вэнд дикс си си
  4. #284
    Россия
    1,763
    6
    Никто не подскажет по схеме интерфейса ?
  5. #285
    Волжский Волгоградская обл.
    221
    UA4ALW
    У меня интерфейс по этой схеме работал с Icom 718, Icom 746Pro.
  6. Спасибо от ur4ijz
  7. #286
    Yelets
    536
    R2GKH
    Типовая схема. Работать будет... вот только как? Без гальванической развязки все помехи от компа в трансивер попрут.
    И малейшие проблемы с "землей" бед ой как много понаделать могут.
    Ищите или рисуйте сами схему с отпронами по цепям CAT и PTT, и звуковыми трансформаторами по аудио каналам.
    Лень - не лень, а делать надо. Трансформаторы от всяко-разных "ВЭФ-ов" и "Спидол" транзисторных первых выпусков нарыть можно.
  8. #287
    Аватар для R3KHC (RA3QLZ)
    Воронеж
    983
    R3KHC
    Цитата Сообщение от RV3LE Посмотреть сообщение
    В FT8 уровень принимаемого сигнала находится в пределах от -24 до +8. Хотя мне дают рапорт до +24 и даже больше.
    Когда перехожу в FT4 - уровень принимаемого сигнала от -24 до +24.
    Почему такая разница?
    Это не уровень сигнала в прямом смысле этого слова.
    Это ближе по смыслу к соотношению С/Ш. Это очень хорошо заметно при работе на штыревые антенны в шумном месте. Вам дают лучшие рапорта чем принимаете вы.
  9. #288
    Похоже так и есть. Включение-отключение PREампа никак не влияет на принимаемые уровни.
  10. #289
    О какой гальванической развязке можно говорить, если комп и трансивер включены в одну розетку и соеденены общей шиной заземления?
  11. #290
    Воронеж
    983
    R3KHC
    У вас соединение с силовой сетью не разъёмное?
    То что сигнальной земле потечёт ток перезаряда конденсаторов фильтроф
    вас не напрягает.
  1. контроллер avr, схема программатора
    от resm19 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 21:57
  2. хочу попробовать себя в радиосвязи и радиоспорте
    от Tashkent в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 19:37
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 00:09
  4. С чего начать изучение микроконтроллеров?
    от Andruxa в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 13:45
  5. Ламповый УМ. С чего начать?
    от J_Connor в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 08:53
