понадобилось плавно регулировать мощность в ic-820
но нашел только ступеньку - или 6 ватт или 60 а неужели господа Японцы не предусмотрели ? насколько я знаю в ic -910 есть плавная
регулировка.....
может кто знает , как это регулируется.
регулировка.....
Может речь вот о нем? IC-М 820. А IC 820 то что УКВ имеет ручку плавной регулировки справа внизу от основной ручки настройки.Зовут ее RF PWR. Работает от 5 Вт до максимума
вопрос в том что аппарат именно IC-820 и ручка справа от валкодера - это MIC т.е. регулировка микрофона а не усиление .
есть только кнопка на панели слева он валкодера она при нажатии
выдает 6 ватт а когда отжата 60.
Понимаю что тема старая, но возможно кому то интересна до сих пор!!! Сравнив схему IC-821 (есть плавная регулировка мощности) и IC-820, последний можно доработать думаю так: , т.е. перерезать дорожку на плате MAIN UNIT в месте отмеченном крестиком, заменить R75 на переменный и добавить R74 номиналом 820 Ом. Сам пока не пробовал на своём трансивере, но думаю должно работать!
