Показано с 11 по 20 из 21
Тема: полуволновый повторитель из ПРППМ
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,045
    Цитата Сообщение от Radiotester Посмотреть сообщение
    1.474:^/2=Расчетная длинна с учётом Ку.
    Ну да, только правильно ^/2 : 1.474 = Расчетная длинна с учётом Ку
    Цитата Сообщение от ГРАНИТ Посмотреть сообщение
    прибор *АА*! Просто найти частоту на которой трансформация 1:1 и последующие кратные. На основе этих измерений взять отрезок нужной длины с небольшим запасом и еще раз уточнив частоту, подогнать длину в несколько приемов.
    Согласен. Т.е. можно на основе найденного резонанса для примерного по длине куска сразу вычислить Ку.
  2. Спасибо от Radiotester
  3. #12
    ГРАНИТ
    Гость
    РАСЧЕТ ДЛИННЫ КАБЕЛЯ.rar Тут проще "формула"
  4. Спасибо от Radiotester
  5. #13
    На выход прибора для измерения КСВн параллельно цепляем резистор 50 Ом. Туда же
    и тоже параллельно цепляем отрезок кабеля, разомкнутый на конце. Наименьшая частота, на
    которой прибор покажет КСВн=1 будет та, на которой данный отрезок именно полуволновый.
    Почему: полуволновый повторитель трансформирует бесконечное сопротивление на конце (разрыв)
    в такое же в начале и не шунтирует нагрузочный резистор.
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
  6. Спасибо от Radiotester
  7. #14
    Белгород
    1,476
    UA6LGO,
    О так способе не "слышал".
    Спасибо.
  8. #15
    Аватар для RK6ATW Сергей
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,446
    ex RA4CPD
    А кто нибудь применял в качестве фидера симметричный кабель от шины profibuss...на вид он как кабель РК диаметром 8-9 мм,фиолетового цвета,оплётка двойная фольга и косичка,а внутри оплётки две изолированные медные жилы красного и зелёного цветов...У кабеля этого вроде как Z-150 ом...Описываю подробно потому как нет возможности прикрепить фото(я на работе щаз)...Дорогущий он,гад,..просто есть трохи для сэбэ!...
    73!
  9. #16
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    RK6ATW Сергей, а где его применяют?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. #17
    1,446
    ex RA4CPD
    Слава, профибас это сименовский интерфейс,применяют( по крайней мере у нас на заводе) для удалённой связи оборудования Симатик,Данфос итд..поддерживющих этот протокол...Сам кабель несколько "жидковат",но пол-кило,думаю, потянет.
    Последний раз редактировалось RK6ATW Сергей; 19.11.2017 в 20:28.
    73!
  11. Спасибо от UT1LW
  12. #18
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    RK6ATW Сергей, Это не такой ли?. Цвет у него темно синий,даже ближе к чёрному. На нем написано 110ом .Имеется метров 600. Я думаю, что это всё таки НЧ кабель. По описанию точно как у Вас. Но как его проверить прибором. Если только две жилы вместе, оплетку как в обычном кабеле (например 50ом) и к прибору.?
ID:	275256   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ra3gcp; 19.11.2017 в 21:07.
    73! 73! 73! Анатолий
  13. #19
    1,446
    ex RA4CPD
    Цитата Сообщение от MI_2 Посмотреть сообщение
    Это не такой ли?.
    Похож по назначению,но не такой...не поленюсь выложить надпись:<siemens simatic net profibus FC GP 6XV1 830-OEH10* 22AWG> завтра сфоткаю и выложу...
    врядли он низкочастотный,изоля ция жил из вспененого полиэтилена...ну,по крайней мере,не низкочастотней ПРППМ
    73!
  14. #20
    2,638
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Профибас это шина полевого уровня...симатики по сети по этой общаются...там с датчиками всякими..частотникам и... КИП И А форэва
    Ну дуть в него вч как то боязно. Жилки хрупенькие
  1. ПРППМ
    от Юрий ur5mrf в разделе Антенны КВ
    Ответов: 190
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 17:57
  2. полуволновый диполь 80м(40, 20)
    от US4MEZ в разделе Антенны
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 13.09.2020, 16:04
  3. Ответов: 991
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 12:20
  4. Истоковый повторитель
    от BEAR в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 23:24
  5. Полуволновый вибратор
    от в разделе Антенны
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 15:00
