Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 44
Тема: Надо настроить антенну, делаем антенный анализатор
  1. #21
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    какой еще скепсис? я в нетерпении увидеть исходники серьезной конструкции векторного анализатора с калибровкой опен/шот/лоад
    а скалярное шило не интересно
  2. #22
    Цитата Сообщение от EU1ME Посмотреть сообщение
    Так это же надо найти или сделать нагрузку-эквивалент 50 ом, замкнутую нагрузку. А потом еще и разъем к кабелю припаять, чтобы этот самый кабель откалибровать в режиме USER CALIBRATION. Гораздо ведь проще сделать свой анализатор с вайфаем, тем более весь форум будет с удовольствием за этим наблюдать (чипсами только надо запастись).
    Кому что проще. Прибор не мой и разбираться с ним я не хочу.
    Да и проблем с вафлей не вижу. Простецкая задача.
    EU1SW,а кто говорит про серьезный прибор? Я бы сказал показометр, типа работает тут )))
    А режимы все уже на андроиде как бы.
    Терпение ))
    Плату почти развел. Мож через полчаса травить буду.
  3. #23
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    ну вы сами и говорили, "что бы видеть, а не гадать, что там где" )
    что бы не гадать, настраивая антенны, подходит векторный, он точно покажет "что" и "где" )
    если речь о амплитудном детекторе через вайфай, ну возможно это кому то может быть интересно )
  4. #24
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Так принцип OSL калибровки общий, понять его надо всего один раз, а пригождаться будет многократно
    Ну так если AD8307 - то честного VNA не будет, а это уже многократно пройденный этап. Я конечно запомню место, где можно будет взять исходники с WiFi интерфейсом, если вдруг припрет
    Последний раз редактировалось RU9CA; 20.11.2017 в 09:18. Причина: Офф
    Вадим
  5. #25
    EU1SW,Что значит векторный?
    vadim_d, я не применяю AD8307, тут AD8302
  6. #26
    vadim_d,
    EU1SW,Человек сразу написАл -AD8302. Значит,фазу измерять будет,иначе зачем она. Значит,векторник,ИМХ О.
    И вообще,что вы всем скопом накинулись,пусть делает,разве не интересно смотреть на процесс?
    Вон, НВТ чуть не у каждого второго,а японский мини-АЧХометр интересен многим.Потому,как простой.И этот приборчик,если он будет
    закончен и выложен,найдутся желающие повторить.Тем более, с индикацией на смартфоне.
    Последний раз редактировалось AMBER; 19.11.2017 в 20:32.
  7. #27
    Аватар для vadim_d
    14,916
    тут AD8302
    То есть фаза будет, а если иметь возможность вводить контролируемый сдвиг в один из каналов, то и весьма точная во всем ее диапазоне
    Вадим
  8. #28
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Цитата Сообщение от AMBER Посмотреть сообщение
    vadim_d,
    ну так разве автору трудно ответить на вопрос? а то, "ждите, плату уже нарисовал"
    что ждать, зачем ждать, непонятно )
  9. #29
    Аватар для vadim_d
    14,916
    "Есть три вещи, на которые можно смотреть бесконечно"
    У меня почему-то 8307 запомнилась, но тут уже разобрались
    Вадим
  10. #30
    Анализатор SWR1 векторный, а значит для него применима OSL калибровка (oper-short-load). Что это даёт пользователю? Применительно к настройке антенн (а ведь прибор еще можно использовать и как измеритель индуктивности, емкости итд) OSL калибровка позволяет измерять импеданс и КСВ уже установленной на рабочую высоту антенны с подключенным фидером. При этом измерения можно проводить прямо из шека.
    Что для этого необходимо? - Нужно заранее (пока есть доступ к фидеру со стороны антенны) произвести калибровку через
    питающий антенну кабель.
    Заходим в меню калибровки прибора , выбираем Calibration? -> YES, дальний конец кабеля отключаем от антенны и на запрос прибора SET OPEN жмём ОК. По завершению прибор предложит подключить замкнутую нагрузку SET SHORT, закорачиваем кабель и подтверждаем ОК, дожидаемся окончания калибровки с закороченным кабелем. Подключаем к кабелю безиндукционный резистор 50 Ом (эквивалент антенны) и запускаем процедуру SET LOAD. По её завершению прибор сохранит данные и перейдет в режим USER CALIBRATION. Всё, теперь при необходимости прибор можно отключить, данные калибровки сохраняются в flash памяти даже при отключении батареи питания.
    Подключаем кабель к антенне, поднимаем на рабочую высоту и (убедившись что выбрана пользовательская калибровка, а не DEFAULT) производим измерения обычным образом без каких-либо пересчётов.
    Дольше было написать всё это, чем сделать дело.
  11. Спасибо от ua3rmb
  1. Как настроить антенну в резонанс?
    от Меньшиков в разделе Для начинающих
    Ответов: 247
    Последнее сообщение: 10.04.2024, 21:24
  2. Настроить, изменить антенну
    от Waldemar в разделе Антенны
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 11:50
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 12:47
  4. Как настроить КВ-Антенну?
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 22:39
  5. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
