Страница 250 из 250 ПерваяПервая ... 150200240247248249250
Показано с 2,491 по 2,499 из 2499
Тема: Рекорд-53М - "ваяем" малоламповый супергетеродин
  1. #2491
    город Китеж, Нижегородчина
    1,269
    RA3TKH
    Так! Похлже, информация ужЕ "расползается"!. .
    Дело в том, что я и сам с нетерпением жду того момента, когда смогу "плотно" этим заняться. НО. Сейчас у меня пока на реконструкции-восстановлении ВЭФ-Аккорд и Октава. И если с ВЭФ-ом в основном ужЕ всё готово, то с Октавой придется ещё повозиться... А закончить НАДО. Но все-равно, где-то к Февралю я собираюсь от этих работ освободиться, и до летнего сезона начать. Хочу успеть сделать до лета минимум "первую очередь" нового приемника... Как то так.
  2. Спасибо от Владимир UB3RAB
  3. #2492
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    528
    RU3DVD
    Да очень интересно с "Уралом". Ведь ламповых приёмников последнего поколения аля Ригонда делали много радиозаводов до середины 80-х годов, а значит на руках ещё их имеется немало.
  4. #2493
    Большое спасибо за ответ. многие "умные" радиолюбители умет только замечать Ваши "ошибки" а что сотни радиолюбителей не имея Вашего опыта и знаний ждут каждого Вашего сообщения, в место того , чтобы помочь Вам и открыть подомную тему Вы посмотрите сколько радиолюбителей посещают Вас!!!!!!!!!!
  5. #2494
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    Есть два вида шороха. ВТОРОЙ вид это вследствие окисления подковы от времени.
    Второй вид, ... вы просто дезавуировали, но именно он и интересует ретроманов. .
    деза...шо?
    В своем С6-1 (кот. старше меня) я промыл и смазал все пот. Пользоваться одно удовольствие! Это и есть непочтение к ретро?
  6. #2495
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    деза...шо?
    вуировали.
    смазал все пот.
    Со временем на смазку налипнет пыль, и удовольствие несколько померкнет. Но это когда еще будет....
    Глубокая мысль. Сразу и не постиг.
    Чтобы замечать ошибки, нужно быть, действительно, умным радиолюбителем. А если радиолюбитель не умный, а "умный", то ошибки он замечать умет далеко не всегда. Впрочем, просю пардона за этот офттоп и на этой философской ноте его прекращаю.
    Игорь
  7. Спасибо от long
  8. #2496
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    в
    чтобы признавать - тем более нужно быть, а исправлять - ещё тем более ...
    Написали же разработчики зачем этот резистор (из рук.Р-250).
    Теперь, зная свойства 6н3п с накалом переменным током, можно вернуться к схеме.
    Нити накала в 6н3п соединены последовательно. Для минимума фона в триоде нужно заземлять вывод накала со стороны этого триода. А в р-250 - получается наоборот: провоцируют фон в триоде...
  9. #2497
    73! Игорь UT3iM
  10. Спасибо от Aleksiy, Boris.., IG_58, UR5ZQV, мыслитель
  11. #2498
    1,269
    RA3TKH
    Цитата Сообщение от krevetko_nik Посмотреть сообщение
    Теперь по приемнику
    Короткую 6Ж2П АРУ-ить по первой сетке неэффективно - сожрет ДД, лучше по 3-ей, а гетеродин вдувать в катод
    АРУ УПЧ можно давать на холодную ногу (пронумеруйте детали!) сеточного контура
    Не понятно, зачем доп УНЧ на транзисторе, если сигнал с УПЧ настолько сильный, что отпирает АМ-детектор
    Отдельное смещение на затвор детектора не обязательно, p-n-переход сам выпрямит напряжение гетеродина
    Постоянка протекает через регулятор громкости - может шуршать
    Эта же постонка протекает и через канал ПТ детектора - на выходе его будет присутствовать напряжение гетеродина
    Экр сетку 1-ого смесителя можно питать от стабов, питающих экр сетку УПЧ
    Поскольку вопросы были по этому приемнику - отвечать буду в этой теме.
    1. На самом деле 6Ж2П реально не "короткая", а примерно "промежуточная", по крайней мере в режиме двухсеточного смесителя она себя так ведет. Тут в ЭТОЙ теме я "ручками" испытал более 20 вариантов и вариаций преобразователей и смесителей. Можно тут найти и результаты снятия регулировочной характеристики 6Ж2П по первой сетке - "полет нормальный", неплохо регулируется. А на всякий случай я сделал в том приемнике отключение АРУ на 6Ж2П и ручную регулировку - на практике оказалось не востребованным. А вот гетеродин в катод лучше не "вдувать" - потребуется МОЩНОСТЬ гетеродина, будет сильнейшее влияние входного сигнала на гетеродин, упадет линейность, и может наступить как взаимовлияние входных и гетеродинных контуров, так и заметное излучение гетеродина в антенну (УРЧ то НЕТ!) - здравствуй, мультипликативный фон!..
    Вообще, ЛУЧШИМ оказался смеситель на 6К13П с пассивным полевиком в катоде; очень хорош односеточный пентодный на 6Ж4 (но взаимовлияние контуров и мультипликативный фон жуткие), кстати вот 6Ж4 по первой сетке действительно лучше не регулировать - "как ножом отрезает"; а именно на 6Ж2П оказался лучшим из ЧИСТО ламповых "по совокупности характеристик" под поставленную задачу...
    2. Да, АРУ можно вводить и через "разгонный" контур, но там как раз внутремкостная связь с пьезофильтром ФОС уже есть. Это получается низкоимпендансная точка - поэтому пришлось бы большой "ансамбль" конденсаторов городить. Тау цепи АРУ возросло бы сильно - эти конденсаторы в неё добавились бы. А контур с относительно небольшим резонансным сопротивлением - шунтирование резистором небольшое. Это меньшее зло.
    3. Посмотрите, КАК снимается сигнал на смесительный детектор. А снимается он с ма-аленькой катушечки связи в выходном блоке ДПФ ПЧ - которая раньше использовалась для расширения полосы пропускания. Это сделано чтобы не нагружать лишнего выходной контур и одновременно иметь очень низкое выходное сопротивление источника сигнала для входа продукт-детектора. Поэтому напряжение на продукт-детектор поступает МАЛЕНЬКОЕ, а каскад "массшабируемого усилителя" на транзисторе после него просто примерно "уравнивает" сигнал при переходе режимов АМ/ОБП.
    4. Да, сам ПТ с p-n переходом "под гетеродином" вырабатывает себе автосмещение и в общем работает, НО режим при этом получается не оптимальным! С подобранным смещением Ку ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличивается, перегрузочная способность и линейность тоже сильно вырастают. Это всё я тоже макетировал, довольно много и долго...
    5. Как раз - это БЕСШОРОХОВАЯ схема включения регулятора громкости (у модернизированного Рекорда). Тут об этом много страниц спорили... А вот в схеме УНЧ для "шестилампового приемника" - КАЮСЬ, я действительно ошибся!.. :(
    6. Затвор заперт внешним смещением - тока в цепи ПТ продукт-детектора НЕТ. И к регулятору громкости цепь ПТ не подключается - усилительный каскад на биполярнике "закрыт" и спереди и сзади, и развязывает по постоянке.
    7. Оптимальные напряжения экранных сеток все-таки несколько разные; а ещё такое "совместительств о" чревато получением "завязки" по ВЧ - НАФИГ "приключения"! Это в "заводских" аппаратах так иногда экономили детали - так когда нахожу ТАКОЕ то "распрягаю" обязательно!..
    Добавляю сюда же схему - чтобы не лазить и не искать...
    Последний раз редактировалось Aleksiy; 13.03.2021 в 18:58.
  12. #2499
    Не все так страшно, мощный буфер, нейтрализация входной емкости
    Принято
    Повторитель не? Меньше проблем с фоном по питанию
    А лучше продукт детектор делать с полевиком в катоде - согласование получается автоматически, безо всяких контуров
    По каналу ток идет
    33 кОм (пронумеруйте детали!) создает лазейку
  1. радиола "Рекорд-53М"
    от UN8GF в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 22:05
  2. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  3. Радиоприемник "Рекорд 53"
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 20:31
  4. Клавишы "Enter" и "Tab" при наборе сообщений
    от Vital R2GKH в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 20:06
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
