Вращением туда-сюда сердечника контура. В этот момент полоса размазывается как яичница на сковородке.
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 17.04.2018 в 11:33.
RA3PKJ, А Вы в этот момент, когда размазывается, осциллографом смотрите?
Последний раз редактировалось mmom; 17.04.2018 в 12:36.
Можно и осциллографом, что я иногда и делал.
Но слух более оперативный инструмент и в данном случае вполне достаточный для оценки. Если я поворачиваю сердечник на контрольный угол и при этом не получаю ожидаемое на слух падение уровня, то это значит, что я достиг порога возникновения сеточного тока. Этого достаточно для определения порога. Метод оценочный и не претендующий на точность, которая мне в данном случае совершенно не нужна.
Добавлено через 5 минут(ы):
Схема не раз видоизменялась, но конечном итоге приняла классический вид. Смотреть параграф 8. Модернизация АМ-детектора http://ra3pkj.ru/page27.shtml Я там вроде не до конца отредактировал, но в основном всё написано.
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 17.04.2018 в 14:47.
RA3PKJ, в ходе Ваших интереснейших экспериментов было бы интересно посадить на выход детектора или предварительного УНЧ вход звуковой карты компьютера со СпектраЛабом и погонять детектор в разных режимах, оценивая по СпектраЛабу THD, IMD, АЧХ...
Спасибо от RA3PKJ
АЧеХа задаётся RC-цепочками и АЧеХой контура, которая, думаю, почти не изменяется, т.к. катодный детектор входной контур почти не грузит (а если грузит так, что это заметно невооруженным глазом ухом, то зачем он такой?). А вот THD - это, пожалуй, самое интересное было бы. Это то, ради чего... Ну ладно.
Спасибо вам, Николай, за интересный материал.
В качестве дружеского совета (ни в коим случае как менторского поучения), выкиньте вы этот силовой трансформатор и намотайте его на тороиде (перемотайте готовый, купите наконец). Намотаете обмотки с необходимым напряжением, столько сколько необходимо и многие проблемы, в т.ч. с фоном переменного тока исчезнут.
