Вопрос к пользователям, как "Белка" воспринимает городской электронный смог? Можно ли принимать любительские станции в городской квартире на штатный телескоп? К примеру "Деген 1103" на любительских КВ диапазонах на штатный телескоп в городской квартире в состоянии принимать разве что соседа с соседней улицы. Порой при отключении дома от электро сети(авария или плановое отключение) "Деген" прямо таки оживает. На ютюбе ролики с "Белкой" сняты на природе, там и детекторный приёмник работает хорошо.
У Игонина есть ролик как Белка лифт ловит, он на улице сидит и ловит лифт. Представляете что она в квартире ловит?
А на природе она как и Тексаны и Дегены, и даже Дата, ни чем не лучше и ничем не хуже.
На предыдущей странице причина по которой я ее пока не могу слушать.
Да, она у меня есть, купил в мае. В октябре она сдохла, точнее издох аккум, щас вот приедет новый, поставим и там видно будет, виноват акум или что-то другое. Второй раз я бы ее не купил, Деген вот купил, и Тексан купил. Это моё мнение.
Спасибо от Relav
По своей природной тупости не понял, как работает SSB демодулятор с фазовращателем из этой разработки.
Набрал схему в LtSpice, подал на 2 входа сигналы со сдвигом 90 градусов. Вижу подавление нерабочей полосы на 13дБ, и то только на частотах около 250Гц.
Долго проверял схему. Много думал. Не помогает. Есть ли ссылка на первоисточник с такой схемой, с анализом?
Я пробовал раньше собирать фазовый демодулятор, с фазовращателем из книги W7ZOI Experimental Methods in RF Design. Тот вполне прилично работает и моделируется без проблем. А тут меня заклинило почему-то.
К сожалению в многих наших квартирах, даже с установленными антеннами стоит сильных шум помех ((( В квартире кирпичного дома белка у меня ничего не принимает, но и трансиверы у меня принимают станции 59+20, ровно с таким же уровнем и помехи стоят. Переезжать в часный сектор надо!
Спасибо от Relav
У меня Белка в панельном доме не принимает вообще ничего, рев от помех стоит такой, что ушам больно. Это не вина приемника, чувствительности у него хватает. Если только высунешь антенну за решетку на балконе, то иногда принимает 1-2 широковещательные станции. В радиоклубе (кирпичные стены), радиолюбителей принимает громко, даже наушники надевать не надо. Сделал три магнитные антенны, на одной поймал китайцев, очень качественный звук, но им обязательно нужен усилитель. Так что вывод такой, квартиры разные, у кого-то кирпичные, ж/б или деревянные, соответственно и разный прием, поэтому твердых гарантий дать нельзя.
Миша, уже в этой фразе какое-то несоответствие. ВЧ сигнал на два смесителя идет один, а гетеродинные выходы с Сишки запрограммированы на 90 градусов, после смесителей идут НЧ фазовращатели на D4, D5, сдвиг между каналами 90 градусов. Можно глянуть в спайсе сначала просто ФЧХ фазовращателей. В теме "Океан-М" я выкладывал таблицы собственных частот ФВ под разные случаи и вывод формул под типовые схемы, можешь глянуть http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1585438
