Здравствуйте!
У кого можно плату Белки приобрести?
Здравствуйте!
Могу сделать несколько записей, чтобы послушать. Для начала прошёлся по вещательному диапазону 41 метр. Шаг перестройки 5 кГц, режим псевдосинхронной АМ, полоса аудиосигнала выбрана 3,5 кГц. Станций конечно мало, но в принципе можно оценить, как оно работает.
Добавлено через 39 минут(ы):
Диапазон 80 м, LSB. Шаг перестройки валкодера 50 Гц. Полоса аудиосигнала 3 кГц. На последней станции переключал полосу 3-2,7-2,4 и обратно 3 кГц в самом конце.
Последний раз редактировалось Oleg 9; 07.01.2019 в 20:25.
Звучит замечательно!
Вот бы и в телеграфе послушать.
И фото посмотреть)
Телеграф, 80 метров. Сначала центральная частота фильтра установлена 700 Гц, на 1 мин 25 сек переключил на 900 Гц.
Фото будут, но позже. Пока есть только вид в цепких лапах котика из сообщения #102 .
Хорошо звучит! Вчера неожиданно инет пропал, только сейчас появился. Хотел спросить диапазон приема прежний остался от 3,4 до 22 МГц ?
Диапазон приема на телескопическую антенну с приемлемой чувствительностью 3,5-30 МГц. Диапазон перестройки приёмника снизу ограничен 1,5 МГц, но ниже 3,5 МГц начинается спад чувствительности, обусловленный полосовым фильтром. Так на 1,9 МГц чувствительность хуже приблизительно на 20 дБ по сравнению с 3,5 МГц. Однако с учётом уровня шумов 160 метрового диапазона, на хорошую внешнюю антенну, вероятно можно нормально принимать станции и на этом диапазоне. Посему не стали ограничивать нижнюю частоту настройки приёмника на 3,5 МГц.
Телеграф понравился. Звучит как колокольчик)
Параметры полосы пропускания в CW такие же как и в SSB? Есть возможность сделать уже, чем 2.4 кГц?
Спасибо!
В телеграфном режиме совсем другой фильтр с полосой пропускания около 300 Гц. Центральную частоту настройки фильтра можно устанавливать 500, 600, 700, 800, 900 и 1000 Гц, в зависимости от того, с каким тоном нравится слушать телеграфные сигналы. По-моему в записи из #107 ясно слышно, что полоса приёма далеко не 2,4 кГц .
Oleg 9, а провал 7,5 -11 МГц в DSP версии такой же, как был в обычной?
В "Белке-DSP" такого провала чувствительности как в обычной, нет. Дело в том, что изначально простая "Белка" разрабатывалась на диапазон частот 6-22 МГц. Потом один из фильтров вместо 6-11 МГц был перестроен на 3,5-7,5 МГц, чтобы получить возможность принимать радиостанции 80 метрового диапазона. В результате чего образовался провал чувствительности в области 7,5-11 МГц. В DSP же, сразу планировалось непрерывное перекрытие от 3,5 до 30 МГц.
Последний раз редактировалось Oleg 9; 09.01.2019 в 13:26.
Спасибо от Svk
